AAZ-нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
колата е произведена началото на 1992 нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято а само на градско каране при големи жеги стрелката отива на 90 гр. във вертикално положение и тогава се включват охлаждащите вентилатори... а зимно време при тези 70 гр. парното е мн. силно...също така когато се натиска яко газта над 130 - 140 клм. стрелката също стига 90 гр във вертикално положение.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: AAZ-нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято
Смени си термостата.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Първо провери със термометър дали тези градуси (70) са реални или таблото те лъже. Ако са реални смени си за начало термостата. Май е блокирал в отворено положение
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
predat0r написа:Първо провери със термометър дали тези градуси (70) са реални или таблото те лъже. Ако са реални смени си за начало термостата. Май е блокирал в отворено положение
Човека е написал, че стрелката седи на 70 и при ръчкане стига средата 90 градуса и се пуска перката
Според мен термостата е заседнал отворен и като я настъпиш загрява антифриза съответно датчика на радиатора отчита тва и пуска перката да охлади. Най-лесно може да го провериш, като е на 70 градуса горния маркуч към радиатора трябва да е горещ а долния студен, ако и двата са с еднаква температура термостата е заседнал отворен.
- ktamen
Малък, не се изказвай неподготвен
А защо перката се включва още на 90 градуса, а не при 96 - 100 градуса. Или и термостата и датчика за перката са за смяна или стрелката на таблото лъже за истинската температура.
Аз залагам, че стрелката лъже.
Температурата трябва да се измери с външен термометър преди да се сменя каквото и да е.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
перката се включва при 95 градуса, демек уреда ти лъже с 5 градуса и моя е абсолютно същия, само че при мен показва 75 по уред реално е малко повече. Няма от кво да се притесняваш, че ту държи 70 драдуса, много си е добре така, не са прекалено ниски градусите, и важното е че не грее. Термостатите дето се продават са големи боклуци и ако случиш на такъв дето не отваря напълно ще почне да прегрява Карай си е така нищо и няма.
- samo_pechka
Моя Гуфи е в абсолютно същото положение м/у 70 и 80 .При як напън - 90 . Колата има и кулер ( чувствително стабилизиране на градусите и по-лек вървеж в жегите ). За мен няма повод за притеснение в случая
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
push написа:predat0r написа:Първо провери със термометър дали тези градуси (70) са реални или таблото те лъже. Ако са реални смени си за начало термостата. Май е блокирал в отворено положение
Човека е написал, че стрелката седи на 70 и при ръчкане стига средата 90 градуса и се пуска перката![]()
първо да ви благодаря, за съветите , но днес пътувах за с. Саранци и приближавайки един баир я понастъпих и излетях с около 150 клм/ бях сам жена ми я нямаше/ и температурата се придвижи към вертикалното си положение при което се включват и перките /около 80 гр/ и спускай се вече по нанадолнището пак се закова на 70 гр...сигурен съм че и долния маркуч е горещ при тези 70 гр.
Последна промяна от kiko946 на Нед 08 сеп 2013 23:23, променено общо 1 път.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
но да допълня , зимата сина ми я кара и каза , че парното мн добре топли
a za да разберете защо споменах за жена ми ще ви стане ясно от този клип:
http://www.youtube.com/watch?v=8ew04c-BbFU`
още нещо: летото на 1998 г. когато я докарвах от Германия на път за България / сестра ми ми я продаде на символична цена/ я настъпвах почти до максимума за да печеля време /тръгнахме рано сутринта около 5 часа по хлад/ и със сина ми споделих че въпреки якото настъпване не загрева..."да ама не" около 10 - 11 часа, когато въздуха вече става топъл погледнах термометъра стрелката беше на максимум . крайно в дясно и намалих от което температурата спадна в нормите и в един паркинг притеснен се опитах да отворя капачката на колбата след което се получи избухване на охладителната течност ...явен признак , че датчика намиращ се завит в радиатора не се включва ....заголих жичките идващи от датчика и в пепелника намерих една фиба за коса увих я около заголените жици и вентилатора заработи...когато спирахме някъде за почивка вадехме куплунга от електромотора и той спираше...естествено щом пристигнахме в БГ.смених с нов , а по късно и термостата.
Последна промяна от kiko946 на Пон 09 сеп 2013 7:58, променено общо 2 пъти.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Горкия ти,това не се търпи... Как издържаш???
Иначе термостата ти е за смяна,и той и жената де...
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
lion_heart002 написа:Горкия ти,това не се търпи... Как издържаш???![]()
благодаря ти за съвета и мн. си прав.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
