AAZ-нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 08 сеп 2013 7:37
колата е произведена началото на 1992 нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято а само на градско каране при големи жеги стрелката отива на 90 гр. във вертикално положение и тогава се включват охлаждащите вентилатори... а зимно време при тези 70 гр. парното е мн. силно...също така когато се натиска яко газта над 130 - 140 клм. стрелката също стига 90 гр във вертикално положение.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: AAZ-нормално ли е да държи температура 70 гр зима и лято
Мнениеот hristodj » Нед 08 сеп 2013 8:17
Смени си термостата.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 08 сеп 2013 8:22
Първо провери със термометър дали тези градуси (70) са реални или таблото те лъже. Ако са реални смени си за начало термостата. Май е блокирал в отворено положение :screwy
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 08 сеп 2013 14:38
predat0r написа:Първо провери със термометър дали тези градуси (70) са реални или таблото те лъже. Ако са реални смени си за начало термостата. Май е блокирал в отворено положение :screwy
Човека е написал, че стрелката седи на 70 и при ръчкане стига средата 90 градуса и се пуска перката :smile
Според мен термостата е заседнал отворен и като я настъпиш загрява антифриза съответно датчика на радиатора отчита тва и пуска перката да охлади. Най-лесно може да го провериш, като е на 70 градуса горния маркуч към радиатора трябва да е горещ а долния студен, ако и двата са с еднаква температура термостата е заседнал отворен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 08 сеп 2013 18:49
Малък, не се изказвай неподготвен :c020
А защо перката се включва още на 90 градуса, а не при 96 - 100 градуса. Или и термостата и датчика за перката са за смяна или стрелката на таблото лъже за истинската температура.
Аз залагам, че стрелката лъже.
Температурата трябва да се измери с външен термометър преди да се сменя каквото и да е.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 08 сеп 2013 19:10
перката се включва при 95 градуса, демек уреда ти лъже с 5 градуса и моя е абсолютно същия, само че при мен показва 75 по уред реално е малко повече. Няма от кво да се притесняваш, че ту държи 70 драдуса, много си е добре така, не са прекалено ниски градусите, и важното е че не грее. Термостатите дето се продават са големи боклуци и ако случиш на такъв дето не отваря напълно ще почне да прегрява Карай си е така нищо и няма.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 сеп 2013 19:21
Моя Гуфи е в абсолютно същото положение м/у 70 и 80 .При як напън - 90 . Колата има и кулер ( чувствително стабилизиране на градусите и по-лек вървеж в жегите ). За мен няма повод за притеснение в случая :th_up
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 08 сеп 2013 21:20
push написа:
първо да ви благодаря, за съветите , но днес пътувах за с. Саранци и приближавайки един баир я понастъпих и излетях с около 150 клм/ бях сам жена ми я нямаше/ и температурата се придвижи към вертикалното си положение при което се включват и перките /около 80 гр/ и спускай се вече по нанадолнището пак се закова на 70 гр...сигурен съм че и долния маркуч е горещ при тези 70 гр.
Последна промяна от kiko946 на Нед 08 сеп 2013 23:23, променено общо 1 път.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 08 сеп 2013 21:23
но да допълня , зимата сина ми я кара и каза , че парното мн добре топли
a za да разберете защо споменах за жена ми ще ви стане ясно от този клип:
http://www.youtube.com/watch?v=8ew04c-BbFU`
още нещо: летото на 1998 г. когато я докарвах от Германия на път за България / сестра ми ми я продаде на символична цена/ я настъпвах почти до максимума за да печеля време /тръгнахме рано сутринта около 5 часа по хлад/ и със сина ми споделих че въпреки якото настъпване не загрева..."да ама не" около 10 - 11 часа, когато въздуха вече става топъл погледнах термометъра стрелката беше на максимум . крайно в дясно и намалих от което температурата спадна в нормите и в един паркинг притеснен се опитах да отворя капачката на колбата след което се получи избухване на охладителната течност ...явен признак , че датчика намиращ се завит в радиатора не се включва ....заголих жичките идващи от датчика и в пепелника намерих една фиба за коса увих я около заголените жици и вентилатора заработи...когато спирахме някъде за почивка вадехме куплунга от електромотора и той спираше...естествено щом пристигнахме в БГ.смених с нов , а по късно и термостата.
Последна промяна от kiko946 на Пон 09 сеп 2013 7:58, променено общо 2 пъти.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 09 сеп 2013 1:51
Горкия ти,това не се търпи... Как издържаш??? :bowdown :bowdown :bowdown
Иначе термостата ти е за смяна,и той и жената де...
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 09 сеп 2013 10:08
:beer
lion_heart002 написа:Горкия ти,това не се търпи... Как издържаш??? :bowdown :bowdown :bowdown
благодаря ти за съвета и мн. си прав.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
