Vw Passat B5 AFN - Маховик демпферен или твърд?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 20 сеп 2013 14:15
Здравейте, от заглавието предполагам става ясно какво Моля да разискваме в тази тема. Понеже идва и моето време да сменя маховика, и затова съм решил с Ваша помощ да имам преднина като информация какъв е по правилният вариант, да е демпферен или твърд. Нека да сравним всичко като здравина за напред, цена /на единият, другият/. Общо казано всички плюсове и минуси, за да знам и не само аз за какво да се подготвя.
samo_pechka
Re: Vw Passat B5 AFN - Маховик демпферен или твърд?
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 сеп 2013 14:22
В тази тема разисквахме някой и друг аспект по този въпрос http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=355734 Ще ми е интересно да науча и аз доп. подробности по замяната :smile
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 20 сеп 2013 16:01
Според мен колега тея демпферни маховици са измислени от производителите да се слагат на автомобилите само и само за пари..старата технология на твърдите маховици толкова години преди това е разработвана и тествана и в същото време толкова здрава и безотказна,се сменя от тая "простотия"/консуматив/ само и само с цел по-често обслужване :no .
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 20 сеп 2013 16:05
То е ясно, че в света нищо не се прави без да има пари за печалба, но потърпевшите сме ние и трябва да търсим варианти.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 20 сеп 2013 16:24
Именно слагаи твърдия тои се е доказал!!!
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 20 сеп 2013 16:56
Защо си мъчиш акъла и скоростите за 200-300лв разлика?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 20 сеп 2013 18:46
Пред тази дилема бях юли месец.Питах маистори и припатили колеги и тъи като ще си карам буса 2.5TDI още годинки везната се наклони към двумасовия маховик.Този маховик не е някаква изгъзица.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Пет 20 сеп 2013 19:41
IRRITATING написа:Защо си мъчиш акъла и скоростите за 200-300лв разлика?
При мапната кола , колко мислиш ще изкара новия маховик ?
Вярно зависи как е мапната, но като цяло.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 сеп 2013 20:03
И при 2-та варианта има компенсаторни пружини само, че са на различно място. Основно идеята е да се направи фвродовия диск който е основния консуматов да е по-прост защото остава само един диск с плочки феродо. Пружините са изместени от феродовия диск в маховика. Тук е много добре обяснено:
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 20 сеп 2013 22:19
Колега автор - как разбра, че и ти ще сменяш маховик? Лично аз имах два случая - на голф 4 тди 90к.с. имаше едно "дрънчене", сменихме маховика и се оправи. При пасат б5 1,9 110к.с. има вибрации при отпускане на съединителя, но тези вибрации ги има вече 4год. и 80хил.км. без да се увеличават или нещо си.
Та, извинявам се за може би "тъпия" ми въпрос - ама как да разбера дали е за смяна маховика или не е? При възможност преди да е свалена кутията.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 21 сеп 2013 8:45
Както писах и по-горе тия демпферини маховици са пълен т..ак,особенно афтърмаркет частите продавани в Б-я...
Баща ми има Мазда 6 2.0 136к.дизел,нейния маховик го смених със твърд не само заради парите но повярвай разлика няма,дори в момента двигателя е по пъргав защото обикновенния маховик е по лек :c020 .Ако на мен ми се наложи смяна въобще не бих се замислял за двумасовия боклук.. :th_up
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 21 сеп 2013 15:18
Не знам.. аз пък чувам тук - там, че двумасовата шитня, била по- добра от обикновения в гасенето и ако се сложи обикновен грижата била в скоростната кутия - била " по-нежна" от старите и започвала да се предава по-лесно...идеята е, че като удариш чертата се оказвало накрая, че си спестил пари от съединителя, ма си ги дал за кутия... :horror Иначе е ясно че тоя възел е направен за пари с добре заложено "инженерно остаряване".... :newsm66
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 21 сеп 2013 15:27
Аз продължавам да чета, и в други форуми и повечето мнения са двузначни. Ако е твърд, кутията заминава. Ако е демпферен дали ще е стока. Но пък като се замисля, като е демпферен все 200 хил. км ще държи, тоя сега който е може и повече да има на гърба си. Продължавам да търся, събирам мнения. Всичко зареди пари правим, като знаем как ги изкарваме.......
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 21 сеп 2013 15:47
Записвам се и аз :smile Да попитам AFN-ските юзери, високо ли ви отделя съединителя? При мен е доста височко, но така го карам вече втора година, а и преди това е каран на такава височина до колкото ми е казвано. Ходено е на прегледи и е казвано, че няма проблеми и било нормално да отделя по-високо за този мотор :dontknow :gruebel Вашите високо ли отделят? :a045
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 21 сеп 2013 16:50
Моя отделя високо от както имам колата(вече 3 години). Но почва да приплъзва вече,и обмислям евентуална смяна с
нещо което ще държи на повечко коне.
