Здравейте колеги, преди две седмици откачих вакума на EGR защото колата придърпваше много неприятно в ниските преди турбината да се развърти. Придърпването изчезна, но още тогава ми направи впечатление, че колата загрява много трудно и се чува едно слабо виене най вероятно от турбината, защото продължава 1-2 секунди след загасяне на мотора. В този ред на мисли се сещам, че и двигателя започна да гасне по странно. Искам да питам какво ще ме посъветвате, да продължа ли да карам така без да се притеснявам, или да предприема други мерки? Притеснява ме как се отразява това на мотора, а и дали да търся проблема в клапана или трябва да се почистят всмукателните колектори?
П.П. Ако е от значение колата е с чип и при ръчка си припушва доволно.
Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. загрява бавно откачен EGR
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. загрява бавно откачен EGR
Направи си диагностика и логове!Почисти си колектора,що го мисилш толкоз и му смени и гарнитурата.Ако всичко е наред,може и без затапен ЕГР да си караш.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Благодаря за отговора колега ще намеря време тези дни да я закача за диагностика, забравих да спомена и друго: студена пали без проблем, но загряла пали след доста въртене
. Този проблем е наистина от скоро, но го правеше и преди да откача EGR-a.
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 окт 2013 19:32, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Това е проблема с топлия старт на мотора, всички модели от тези години ги имат, оправя се с няколко начина, единия от които е смяна на софтуера !
- rufkata
Колега ще те помоля за по подробно разяснение, ако е удобно разбира се. Възможно ли е да е късно проявяващ се проблем в следствие на чипосването?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Има много писано по-темата, пиши в дизел раздела "топъл старт" и започвай да четеш. Точно след чипване трябва да се оправи, ако не, то чипа е някво менте!! Аз имах този проблем и след чипване всичко изчезна!!!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Като са я чипвали, е трябвало да оправят това с топлия старт. А за претрисането - пробвай както ти казаха колегите по-горе - свали и изчисти всмукателния колектор и ЕГР-а. След това си закачи пак вакуумния маркуч - най-вероятно проблемите ще изчезнат.
п.п в момента маркуча и ЕГР-а затапени ли са, или просто си го откачил ?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ако е останал в отворено положение и след затапване на вакума ефекта е никакъв. Сложи плътна ламарина поне 2мм. Аз първо го затапих с капачка от буркан 0.06мм. и малко след това се проби. След слагане на 2.5 мм. ламарина за сега държи.
- rufkata
Само маркуча е затапен EGR-a не. Ще чистя колектора и тогава ще видя какво да правя в зависимост от резултата, иска ми се да остане заводското положение
Само да добавя, че колата е с чип вече 3 години и до сега е нямало никакви проблеми.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
И колко нютона е вече?
Последна промяна от IvanMan на Чет 10 окт 2013 21:42, променено общо 1 път.
Причина: Спам! Получаваш предупреждение!
- rufkata
Freakylol написа:И колко нютона е вече?
При всяко положение повече от двутонната барака която караш
Сега по същество, след доста четене из форума попаднах на този линк
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
почти на 100% съм сигурен, че като си заредя акумулатора проблема с трудния топъл старт ще изчезне. От известно време върти трудно, защото я карам главно на къси разстояния и явно не съумява да се дозареди. Относно проблема с придърпването ще търся отговора в EGR-a защото като му откача вакума проблем няма.
- nasko1978
Руфкаааа ти съвет ли търсиш във форума или се хвалиш колко ти е бърза колата,а!??
Нещата,които ти ги написах направи ли ги,май не си!
Питаш в няколко теми какво да направиш,а всъщност само си лалаш.Затова спряха да пишат можещите във форума,защото всякакви ги апострофират и се опитват да открият "топлата" вода .
Успех.
Успех.
- rufkata
Далеч съм от мисълта да се хваля с 143 коня при положение има коли с по 300-500 а и повече. Питам, защото изобщо нямам намерение да експериментирам на собствен гръб (автомобил) всичко което е хрумнало на някой. Има едно нещо наречено сондиране на мнения, и аз точно това правя защото колкото четох за решаването на един проблем се предлагат по 20 вида решения и всеки се кълне в неговото си. След като не съм прочел аргументирано мнение съжалявам, но не искам да троша пари по майстори на вятъра за да ми сменят една камара здрави части а проблема да си стои.
- Freakylol
- Двигател: asz++
Не знаех, че А3 е 2 тона
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Свали егр и колектора,почисти ги и нещата ще се оправят.
