Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. загрява бавно откачен EGR
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Нед 06 окт 2013 19:08
Здравейте колеги, преди две седмици откачих вакума на EGR защото колата придърпваше много неприятно в ниските преди турбината да се развърти. Придърпването изчезна, но още тогава ми направи впечатление, че колата загрява много трудно и се чува едно слабо виене най вероятно от турбината, защото продължава 1-2 секунди след загасяне на мотора. В този ред на мисли се сещам, че и двигателя започна да гасне по странно. Искам да питам какво ще ме посъветвате, да продължа ли да карам така без да се притеснявам, или да предприема други мерки? Притеснява ме как се отразява това на мотора, а и дали да търся проблема в клапана или трябва да се почистят всмукателните колектори?
П.П. Ако е от значение колата е с чип и при ръчка си припушва доволно.
nasko1978
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. загрява бавно откачен EGR
Мнениеот nasko1978 » Нед 06 окт 2013 19:24
Направи си диагностика и логове!Почисти си колектора,що го мисилш толкоз и му смени и гарнитурата.Ако всичко е наред,може и без затапен ЕГР да си караш.
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 06 окт 2013 19:30
Благодаря за отговора колега ще намеря време тези дни да я закача за диагностика, забравих да спомена и друго: студена пали без проблем, но загряла пали след доста въртене :eek. Този проблем е наистина от скоро, но го правеше и преди да откача EGR-a.
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 окт 2013 19:32, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 08 окт 2013 18:42
Това е проблема с топлия старт на мотора, всички модели от тези години ги имат, оправя се с няколко начина, единия от които е смяна на софтуера !
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 09 окт 2013 19:35
Колега ще те помоля за по подробно разяснение, ако е удобно разбира се. Възможно ли е да е късно проявяващ се проблем в следствие на чипосването?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 09 окт 2013 21:21
Има много писано по-темата, пиши в дизел раздела "топъл старт" и започвай да четеш. Точно след чипване трябва да се оправи, ако не, то чипа е някво менте!! Аз имах този проблем и след чипване всичко изчезна!!!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 09 окт 2013 21:32
Като са я чипвали, е трябвало да оправят това с топлия старт. А за претрисането - пробвай както ти казаха колегите по-горе - свали и изчисти всмукателния колектор и ЕГР-а. След това си закачи пак вакуумния маркуч - най-вероятно проблемите ще изчезнат.
п.п в момента маркуча и ЕГР-а затапени ли са, или просто си го откачил ?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 10 окт 2013 8:35
Ако е останал в отворено положение и след затапване на вакума ефекта е никакъв. Сложи плътна ламарина поне 2мм. Аз първо го затапих с капачка от буркан 0.06мм. и малко след това се проби. След слагане на 2.5 мм. ламарина за сега държи.
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 10 окт 2013 11:50
Само маркуча е затапен EGR-a не. Ще чистя колектора и тогава ще видя какво да правя в зависимост от резултата, иска ми се да остане заводското положение :th_up
Само да добавя, че колата е с чип вече 3 години и до сега е нямало никакви проблеми.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 10 окт 2013 16:29
И колко нютона е вече? :mhihi
Последна промяна от IvanMan на Чет 10 окт 2013 21:42, променено общо 1 път.
Причина: Спам! Получаваш предупреждение!
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 10 окт 2013 17:47
Freakylol написа:И колко нютона е вече? :mhihi
При всяко положение повече от двутонната барака която караш :mhihi
Сега по същество, след доста четене из форума попаднах на този линк
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
почти на 100% съм сигурен, че като си заредя акумулатора проблема с трудния топъл старт ще изчезне. От известно време върти трудно, защото я карам главно на къси разстояния и явно не съумява да се дозареди. Относно проблема с придърпването ще търся отговора в EGR-a защото като му откача вакума проблем няма.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 10 окт 2013 19:35
Руфкаааа ти съвет ли търсиш във форума или се хвалиш колко ти е бърза колата,а!?? :screwy
Нещата,които ти ги написах направи ли ги,май не си! :thumb_down
Питаш в няколко теми какво да направиш,а всъщност само си лалаш.Затова спряха да пишат можещите във форума,защото всякакви ги апострофират и се опитват да открият "топлата" вода .
Успех.
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 10 окт 2013 19:59
Далеч съм от мисълта да се хваля с 143 коня при положение има коли с по 300-500 а и повече. Питам, защото изобщо нямам намерение да експериментирам на собствен гръб (автомобил) всичко което е хрумнало на някой. Има едно нещо наречено сондиране на мнения, и аз точно това правя защото колкото четох за решаването на един проблем се предлагат по 20 вида решения и всеки се кълне в неговото си. След като не съм прочел аргументирано мнение съжалявам, но не искам да троша пари по майстори на вятъра за да ми сменят една камара здрави части а проблема да си стои.
:th_up
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 10 окт 2013 20:47
Не знаех, че А3 е 2 тона :mhihi
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Пет 11 окт 2013 7:32
Свали егр и колектора,почисти ги и нещата ще се оправят.
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, kalin09 и 68 госта
