Поло 1.9TDI AGR проблем след смяна на дебитомер-Решен
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Нед 24 ное 2013 17:13
Здравейте колеги смених дебитомера на полото с BOSCH и тъкмо се кефих че взех да чувам турбото и на четвърта малко нат 3000об, колата заби изписа грешка 17958,прочетох много за тази грешка и се надявам да е от клапана,защото проверих вакуумите и мисля че са наред. Ето графика преди и сл ед като заби, който разбира да каже дали турбото работи нормално
Един майстор бара маркуча от турбото към кулера и каза че не надува както трябва а на графиката ми показа 2080 като най-високи стойности в движение
Ако някой разбира моля за инфо.Благодаря предварително.
Имам и лог конвертирах го ето
LOG-01-003-010-002.xls
(60.5 KиБ) Свален 181 пъти
Последна промяна от martin_2003 на Сря 25 дек 2013 11:51, променено общо 2 пъти.
nasko1978
Re: Поло 1.9TDI AGR проблем след смяна на дебитомер
Мнениеот nasko1978 » Нед 24 ное 2013 17:24
Колега грешката е за пренадуване!
Нищо не раазбирам от тази "кардиограма" на полото . :mhihi
Аз си правя логове на 3,10,11 канал от 1500 до 3500 оборота на 3-та или 4-та.От дебитомер е малко вероятно да пренадува.Провери уестгейта,Н-75,колектор и катализатор!
Нещо го затапва и пренадува.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 24 ное 2013 19:44
Колега,аз съм с такъв мотор и преди време му брах ядовете,само че от недонадуване.При нас управлението на турбото е по просто.При мен недонадуването идваше от запушено гърне заместител на катализатора.При теб пренадуването може да е от ръждясал уестгейт/разтоварващия клапан на самата турбина/ или повреда в мембраната му,или повреден N75.Пипни с ръка клапан N75,докато колата работи на тихи,трябва да усатиш ясно как тупти.Дано съм бил полезен...
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Нед 24 ное 2013 21:03
ел.техника написа:Колега,аз съм с такъв мотор и преди време му брах ядовете,само че от недонадуване.При нас управлението на турбото е по просто.При мен недонадуването идваше от запушено гърне заместител на катализатора.При теб пренадуването може да е от ръждясал уестгейт/разтоварващия клапан на самата турбина/ или повреда в мембраната му,или повреден N75.Пипни с ръка клапан N75,докато колата работи на тихи,трябва да усатиш ясно как тупти.Дано съм бил полезен...
Ами на там клоня клапана и уестгейта като второто май ще е по вероятно,но ще почна от най-дребните нещица,та това ли е клапана н75
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Пон 25 ное 2013 19:05
Да това е,но под буксата трябва да има трети щуцер.На тази снимка невиждам такъв. :exclaim
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Вто 26 ное 2013 0:19
ел.техника написа:Да това е,но под буксата трябва да има трети щуцер.На тази снимка невиждам такъв. :exclaim
Има щуцер тази снимка е от нета.Колега твоя клапан знаеш ли с каква буква завършва моя е F не знам има ли значение.Имам и още един клапан който стои между този и маркучето от студената страна на турбото.Когато имам възможност ще го снимам.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Сря 27 ное 2013 19:21
Колега,няма никакво значение клапана с каква буква е накрая.Мисля,че само буксата е различна.Всички вършат една и съща работа,стига да са за налягане,а не за вакуум,както е при 110 те.Аз имам резервни и от двата модела,с овалната букса и с четвъртитата букса.С номера 7.01037.02 и 7.21895.55.И с двата модела колата работи идеално и като ги пипнеш се чустват как туптят.Иначе другите клапани командват клапата за меко гасене на двигателя и ЕГР а.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Нед 01 дек 2013 17:34
Здр. днес ми остана време и човърках колата като я запаля Н75 няма никакви трептения цъкания и нещо което да покаже че работи. Свалих клапана Н75 и като надувах през щуцерите духа от всички,почуках го от тук от там след което сглобих всичко както си беше и като дадох контакт започна едно непрекъснато цъкане от Н75 до като запалих колата после пак млъкна.Изчетох много теми за работата на Н75,но не разбрах при моторите без променлива геометрия как работи? При мен е вързан така:
-на щуцера от горе идва налягане от турбото
-на щуцера от долу идва вакум от пластмасовата тръба преди турбото
-страничния щуцер отива на цилиндъра който командва разтоварващия клапан
Та този цилиндър с налягане ли се командва или с вакум?
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Нед 01 дек 2013 19:56
Колега,по твоите обяснения,N75 е заминал.А ако клапана е като този на снимката,трябва да е вързан така:на куцера под буксата идва налягане от турбината,от другата страна този,който е точно срещу него отива в пластмасовата тръба от възд.филтър към турбото,този който е перпендикулярен на тях се връзва с уестгейта на турбото.Успех. :th_up
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Сря 25 дек 2013 11:51
ел.техника написа:Колега,по твоите обяснения,N75 е заминал.А ако клапана е като този на снимката,трябва да е вързан така:на куцера под буксата идва налягане от турбината,от другата страна този,който е точно срещу него отива в пластмасовата тръба от възд.филтър към турбото,този който е перпендикулярен на тях се връзва с уестгейта на турбото.Успех. :th_up
Здравейте ето един проблем е решен,въпреки многото теми за този прословут Н75 мислех че само тези с променливата геометрия го имат, та след смяната му колата вече не забива.Едно голямо благодаря на колегата ел.техника :bowdown и през следващата година повече хора да се отзовават и да си помагаме,защото най-лесно е да закараш колата на майстор и за някаква дреболия да олекнеш минимум 50лв. само за ремонт.
Весели празници на всички :beer
