Дюзи AVF -131. ???
Batmylen
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
Дюзи AVF -131. ???
Мнениеот Batmylen » Чет 12 дек 2013 19:41
Здравейте.
Давам направо показанията на дюзите.
1-ви цилиндър -2,31
2-ри цилиндър -0.98
3-ти цилиндър 0.21
4-ти цилиндър 2.99
Разход градско - 7.00- 7.50
Разход извънградско 4.50 - 5.00
КОлата притриса когато загрее,ремонтирана турбина ,глава и сегменти на буталата.
ДАЙТЕ РАЗУМНО РЕШЕНИЕ ЗА ТРЕСЕНЕТО НА МОТОРА НА ПРАЗЕН ХОД МОЛЯ???
кУЛЕРИ СПУКАНИ,МАРКУЧИ СПУКАНИ,ЛЕЙКИ СПУКАНИ ДАЙТЕ ИДЕЯ МОЛЯ???
Последна промяна от Batmylen на Чет 12 дек 2013 21:33, променено общо 1 път.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Дюзи AVF -131. ???
Мнениеот ulipet » Чет 12 дек 2013 20:08
до колкото знам дюзи на - центровка на + заминала на "баня" е затова ти прекъсва
h.dim
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:55
Местоположение: хасково
Мнениеот h.dim » Чет 12 дек 2013 20:57
май май ... първа и четвърта са извън норма (едната е взела простенал)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 12 дек 2013 23:39
Пробвaйте с центровкaтa ,кaкто е писaл колегaтa.
П.с.-но с тоя рaзход по добре я остaви тaкa :mhihi
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 19 дек 2013 17:26
Плюсовите стойности не са на добре. Но по памет до 2.50 някъде са все още в норми. След 3 някаде ще запише и грешки. Колега ти тоя авф как го караш за да дава тоя разход? Аз в градски условия съм 7-8 на 100. Мн интересно.
k_borisow
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 22:19
Мнениеот k_borisow » Чет 19 дек 2013 17:49
Да споделя и моя опит с този проблем. Аз карам 1,9 131 коня авф мотор също и на мен така ми говореха - дюзи, запушен катализатор, тампони на мотораа ...Катализатора го махнах и нищо, тампоните смених пак нищо. И накрая всичко се реши като смених меката връзка. Вибрациите на мотора намаляха осезателно, а преди като я оставя намясто нямаше такова тресене, като спра на светофар подавах по малко газ за да вдигне оборотите ( не че са били ниски но така намаляваха вибрациите ). Надявам се да съм бил полезен и весели празници колеги.
dida
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:13
Мнениеот dida » Чет 19 дек 2013 17:59
аз имам същата кола и с същия мотор а погледнал ли си разпределителният вал как са му гърбиците и хидравличните повдигачи някой ще каже че нямат нищо общо но има при мен се беше случило същото и всички казваха че причината е в дюзите но не беше така когато се смениха тези неща и регулирахме дюзите всичко си дойде на мястото и колата ми замърка и в момента си работи перфектно и без миризливи пушилки
atilla91
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 18:01
Автомобил: VW Golf V 2008
Двигател: BKD 2008
Местоположение: stara zagora
Мнениеот atilla91 » Чет 19 дек 2013 18:19
Колега аз имам същия мотор на моя Пасат. Нормите на дюзите са до +/- 2.20 , така че те съветвам, за тях има ремонти комплекти ако не се получи с тях, смяна на дюзите с нови или втора употреба, но внимавай като взимаш втора ръка, гледай номерата им да са същите като на твоите, че понякога се получават грешки и не стават нещата. Дано съм ти помогнал :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 19 дек 2013 18:32
Тея дюзи са последното нещо което се разваля в тея двигатели колеги,въпросът е МАЙСТОРА защото ако няма хабер може да ви вкара в голям филм. :c020
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Чет 19 дек 2013 19:18
1.Маховик-заминал
2.Дюзи- работят
3.Съединител - притискателен диск заминал
4.Тампон на двигателя- отпред към гредата разпран
5.Мека връзка -разкъсана цялата
6.Кулер- спукан
7.Подгревни свещи -ни една неработи
8.Счупени обтяжни ролки на ангренажа
9.Картер спукан
Утре трябва да палиме с новите части обещавам да пиша каква е историята ама като гледате и ако случайно вземе да млъкне ЗНАМ ЛИ ОТ КЪДЕ СПИРА ТРЕСЕНЕТО??? :( :) :)
Последна промяна от Batmylen на Чет 19 дек 2013 19:28, променено общо 1 път.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 19 дек 2013 19:19
Оборотите менят ли се на празен ход?
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Чет 19 дек 2013 19:25
dida написа:аз имам същата кола и с същия мотор а погледнал ли си разпределителният вал как са му гърбиците и хидравличните повдигачи някой ще каже че нямат нищо общо но има при мен се беше случило същото и всички казваха че причината е в дюзите но не беше така когато се смениха тези неща и регулирахме дюзите всичко си дойде на мястото и колата ми замърка и в момента си работи перфектно и без миризливи пушилки
Вала го сменихме лятото защото стария му липсваха гърбици беше станал син и кръгъл :)В добро състояние е в момента.
Batmylen
Georgi Vutov написа:Оборотите менят ли се на празен ход?
НЕМЪРДАТ
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Чет 19 дек 2013 21:15
Извинявам се на колегата за :offtopic
В много от рода на тези теми всеки пита
Та ще се "престраша" да попитам на какво се дължи това? (Имам Голф 4 AJM закачен на VCDS мени обороти м/у 884/904/924.
Ако е заради дюзи: показателите и на 4-те дюзи са ми почти 0 от прядъка на -0.65 +65 (това са най-големите стойности които съм виждал на загрял мотор)при първо палене докато все още подгрява макс стойности 1.10/1.20
и започват да се снижават към 0.
Ако е на маховика бих казал, че той е в мн. добро състояние.Няма тракане няма чукане никакви странни звуци не издава, като загася двигателя "със завъртането на ключа мотора е спрял" без тресене без хлопане.
Ако е от тампони на мотора: Тампона отзад/отдолу на скоростите си е заминал, имам съмнение за горния тампон на скоростите,че е за смяна.Тампона от към ангренажа е "Бетон")
Ще съм много благодарен(предполагам,а и не само аз) ако някой обясни на какво може да се дължи това менене на оборотите?!
Отново се извинявам на колегата, че ползвам неговата тема за може би тъпият ми въпрос.
:love.vwclub
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 19 дек 2013 22:03
Batmylen написа:...
6.Кулер- спукан
9.Картер спукан
... ако случайно вземе да млъкне ЗНАМ ЛИ ОТ КЪДЕ СПИРА ТРЕСЕНЕТО??? :( :) :)
Според мен от оправянето на тези проблеми може да намалее тресенето...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
