б5 дизел ahu шум от съединителя
pepi_king
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
Местоположение: Перник
Мнениеот pepi_king » Съб 12 апр 2014 18:38
Здравейте колеги.Надявам се и този път да ми помогнете със добри съвети.Проблема е следния.При натиснат съединител се появява странен шум-нещо като чаткане.Въпроса ми е какво може да е.Колата е пасат б5 дизел ahu мотор.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: Шум от съединителя б5
Мнениеот ch5393ah » Съб 12 апр 2014 19:49
Много вероятно да е аксиален лагер!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 12 апр 2014 20:24
Ако е аксиален лагер, той чатка когато НЕ е натиснат педала на съединителя! По-вероятно е маховика да чатка :gruebel
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Съб 12 апр 2014 20:55
Искам да спомена,че и променя оборотите малко на двигателя.
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Нед 13 апр 2014 7:51
Еми то по принцип всяка кола като натиснеш съединитела си променя съвсем незначително и почти незабележимо оборотите,все пак разтоварваш двигатела,това е нормално и не го смятай за проблем,относно шума само при натиснат педал ли се чува,при движение заслушвал ли си се
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 13 апр 2014 8:01
anonym0us написа:Ако е аксиален лагер, той чатка когато НЕ е натиснат педала на съединителя! По-вероятно е маховика да чатка :gruebel
Нaпротив,aко е aксиaлен лaгер ще се чувa сaмо когaто се нaтисне съединителя :th_up И според обяснението е точно от него :th_up
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Нед 13 апр 2014 8:10
Колега стига глупости как при натиснат педал ще се чува лагера,когато педала не е натиснат лагера е притиснат и стърже тогава се чува,при натиснат педал лагера е освободен и няма причина да се чува..Има и друго уточнявайте се за натиснат педал и натиснат съединител
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Нед 13 апр 2014 10:02
Шума се чува само когато е натиснат педала на съединителя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 13 апр 2014 15:48
Kotlenskiq написа:Колега стига глупости как при натиснат педал ще се чува лагера,когато педала не е натиснат лагера е притиснат и стърже тогава се чува,при натиснат педал лагера е освободен и няма причина да се чува..Има и друго уточнявайте се за натиснат педал и натиснат съединител
Сериозно ли колега?Каква роля играе лагера че явно не знаеш?И къде стой?Я вземи попрочети :deal малко,а и попрактикувай и тогава се изказвай така рязко :screwy
И как когато педала не е натиснат лагера ще е притиснат :eek :no
Когато педала се натисне лагера е под товар,защото натиска притискателя за да освободи съединителя,а когато не е натиснат педала, лагера не е под товар..ясно :c020 Хайде обясни ми сега как ще се чува лагера когато не е под товар?
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Нед 13 апр 2014 17:38
Явно не си се заслушвал в шума при натиснат и пуснат педал на съединитела,когато е натиснат педала шума е по тих а когато е пуснат е по силен и това е стърженето,за сравнение с това което ти казвам излез запали си колата и се заслушай много внимателно,може да е мн тихо но го чуй ;) и на двете ми коли е било така неможе само при теб да е обратното :-) :-) :-) :-)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 13 апр 2014 18:20
Лек звук може да има при не натиснат педал но "чаткане" не колкото и да е заминал лагера (просто не е под товар) :c020 ,явно не си запознат с устройството на съединител ,притискател,аксиален лагер :th_up
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 13 апр 2014 22:51
:banghead Колеги, когато педалът не е натиснат лагерът е свободен, съединитела е зацепен и се върти амбриажната ос (ако е на скорост и цялата кутия с дифа и ако има шум се чува от кутията) и обратното - когато педала на съединитела е натиснат феродовия диск е отцепен и се върти само маховика без да придава движение(натоварване има само в аксиалния лагер и ако има шум си е от него или от нещо разпаднало се въртре около притискатела).............
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: б5 дизел ahu шум от съединителя
Мнениеот phantom_ » Пон 14 апр 2014 8:39
Виж,срещни се със съгрaждaнинa си и му обясни нaгледно :deal ,зaщото явно не ги рaзбирa тея рaботи a ръси бисери :banghead
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пон 14 апр 2014 9:20
:a045 мисля, че няма да е зле..... :stumm
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Пон 14 апр 2014 19:42
Само колеги искам да споделя, че лично на мен ми се е случвало стърженето на една кола да е когато се натисне педала на съединителя, както и на друга когато не е натиснат и в двата случая се оказва аксиален лагер.Не споря с никой и с устройството на автомобила само си изразявам мнението. Лагера може да се допира до притискателя което според мен зависи от самата кола/ дали и с жило или хидравличен съединител/.Не съм човек които само пише, а съм направил поне 50 съединителя. Видял съм много неща затова не съм с общото мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic, Lupender и 92 госта
