б5 дизел ahu шум от съединителя
- pepi_king
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги.Надявам се и този път да ми помогнете със добри съвети.Проблема е следния.При натиснат съединител се появява странен шум-нещо като чаткане.Въпроса ми е какво може да е.Колата е пасат б5 дизел ahu мотор.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: Шум от съединителя б5
Много вероятно да е аксиален лагер!
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако е аксиален лагер, той чатка когато НЕ е натиснат педала на съединителя! По-вероятно е маховика да чатка
- pepi_king
Искам да спомена,че и променя оборотите малко на двигателя.
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Еми то по принцип всяка кола като натиснеш съединитела си променя съвсем незначително и почти незабележимо оборотите,все пак разтоварваш двигатела,това е нормално и не го смятай за проблем,относно шума само при натиснат педал ли се чува,при движение заслушвал ли си се
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
anonym0us написа:Ако е аксиален лагер, той чатка когато НЕ е натиснат педала на съединителя! По-вероятно е маховика да чатка
Нaпротив,aко е aксиaлен лaгер ще се чувa сaмо когaто се нaтисне съединителя
И според обяснението е точно от него
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Колега стига глупости как при натиснат педал ще се чува лагера,когато педала не е натиснат лагера е притиснат и стърже тогава се чува,при натиснат педал лагера е освободен и няма причина да се чува..Има и друго уточнявайте се за натиснат педал и натиснат съединител
- pepi_king
Шума се чува само когато е натиснат педала на съединителя.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Kotlenskiq написа:Колега стига глупости как при натиснат педал ще се чува лагера,когато педала не е натиснат лагера е притиснат и стърже тогава се чува,при натиснат педал лагера е освободен и няма причина да се чува..Има и друго уточнявайте се за натиснат педал и натиснат съединител
Сериозно ли колега?Каква роля играе лагера че явно не знаеш?И къде стой?Я вземи попрочети
малко,а и попрактикувай и тогава се изказвай така рязко
И как когато педала не е натиснат лагера ще е притиснат
Когато педала се натисне лагера е под товар,защото натиска притискателя за да освободи съединителя,а когато не е натиснат педала, лагера не е под товар..ясно
Хайде обясни ми сега как ще се чува лагера когато не е под товар?-
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Явно не си се заслушвал в шума при натиснат и пуснат педал на съединитела,когато е натиснат педала шума е по тих а когато е пуснат е по силен и това е стърженето,за сравнение с това което ти казвам излез запали си колата и се заслушай много внимателно,може да е мн тихо но го чуй ;) и на двете ми коли е било така неможе само при теб да е обратното :-) :-) :-) :-)
phantom_
- Двигател: avf+m47
Лек звук може да има при не натиснат педал но "чаткане" не колкото и да е заминал лагера (просто не е под товар)
,явно не си запознат с устройството на съединител ,притискател,аксиален лагер
- ch5393ah
Колеги, когато педалът не е натиснат лагерът е свободен, съединитела е зацепен и се върти амбриажната ос (ако е на скорост и цялата кутия с дифа и ако има шум се чува от кутията) и обратното - когато педала на съединитела е натиснат феродовия диск е отцепен и се върти само маховика без да придава движение(натоварване има само в аксиалния лагер и ако има шум си е от него или от нещо разпаднало се въртре около притискатела).............-
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: б5 дизел ahu шум от съединителя
Виж,срещни се със съгрaждaнинa си и му обясни нaгледно
,зaщото явно не ги рaзбирa тея рaботи a ръси бисери
- ch5393ah
мисля, че няма да е зле.....
Само колеги искам да споделя, че лично на мен ми се е случвало стърженето на една кола да е когато се натисне педала на съединителя, както и на друга когато не е натиснат и в двата случая се оказва аксиален лагер.Не споря с никой и с устройството на автомобила само си изразявам мнението. Лагера може да се допира до притискателя което според мен зависи от самата кола/ дали и с жило или хидравличен съединител/.Не съм човек които само пише, а съм направил поне 50 съединителя. Видял съм много неща затова не съм с общото мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 89 госта
