Пасат Б 5 AFN върви като охлюв
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги,от два дни пораснах на въпросния пасат.Страшно е запазен откъм купе,ходова част и т.н.т. нооооо се влачи като мъртвец.Страх ме е да я дам на майстори тук в Ловеч защото не ги познавам.Ако някой е имал такава дилема,моля да ме насочи къде е проблема.Турбината работи,но като хвана маркуча и някай даде газ надува съвсем слабо и омеква веднага.
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
Re: Пасат Б 5 AFN върви като охлюв
В Ловеч имаше някакъв майстор, където доста го хвалеха.В кв.Продимчец или нещо такова мисля беше.
- mafiota_a4
Без да искам намерих майстор на фолксвагени.На вагкома показа грешка на турбина и дебитомер.Утре ще е готова.Подкарване на турбина и спиране на течовете на нафтовата помпа-350 лв.
- MAX75
- Двигател: AFN
mafiota_a4 написа:Подкарване на турбина
Какво имаш в предвид?
Като си вземеш колата от майстора на фолксвагени, пиши какъв е резултата.
- mafiota_a4
Каза,че турбината не работи защото не се командва....Каквото и да означава това.За пръв път имам дизел и не им чаткам още кой знае колко.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 12 авг 2014 9:14, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- mafiota_a4
Забравих да се похваля как изглежда все пак новата ми кола
До довечера ще я взема от сервиза и ще Ви информирам какво е било решението на проблема.Майстора сутринта каза,че вече е накарал турбината да работи но още не беше сглобил нафтовата помпа.
- MAX75
- Двигател: AFN
Честито
Честито.Направиха ли колата?
Опс.Не видях че има и текст под снимката.
- mafiota_a4
Колата е ремонтирана и върви както трябва.Проблемът е че майстора не иска да каже какво й е било.Каза единствено че е махнал някакъв си клапан,мисля че му каза ЕГР.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
. Е да де, но той проблема не е бил от него. Разбира се, че няма да ти каже какво му е било на "Пасатко". Та нали другия път ще си я оправиш сам. Честита нова придобивка и безброй безаварийни километри. Дано в тези пари да ти е включил и частите.-
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Ако EGR-а е бил заседнал в отворено положение колата няма да върви, защото по този начин се байпасира турбината.
НЕ казвам, че това е бил проблема, но е вероятност.
- mafiota_a4
milenski_77 написа:Ако EGR-а е бил заседнал в отворено положение колата няма да върви, защото по този начин се байпасира турбината.
Не знам адаш,каза че го е махнал не защото той е проблема,а за да не ми тъпче турбината с мизерии.
Последна промяна от IvanMan на Вто 26 авг 2014 5:11, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение! Получаваш предупреждение!
- Bruny
- Регистриран на: Сря 09 апр 2014 17:43
- Автомобил: VW Golf 1.9 TDI 150
- Двигател: ARL
- Местоположение: Sofia
да не те ядосвам ама... преди години една а3-ка така беше и се оказа един вакум който струваше 2 лева... няма ли вакум няма и турбо .. ако ти е бил цепнат маркуча малко нормлано а егр-клапана можеше просто да го изчисти и да си го върне на мястото моя си го чистя периодично на 1.9 150к.
- mafiota_a4
Правиха ми и основен ремонт на нафтовата помпа защото течеше отдолу.Преди ремонта я засичах и гореше 5.6.След ремонта гори 6.1 на дълъг път
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Аз съм установил че когато колата не надува или надува недостатъчно разхода пада чувствително.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Да да сигурно ще пада разхода
Когато ми се спука маркуч на турбото въпреки че имам буустметър не го бях забелязал поне месец,и се чудя защо започна да гори тая кола толкова много.Ако имаш загуба на налягане заради повреда след дебитомера компа си буха нафта като за N налягане което обаче го няма,колата върви зле и започваш да натискаш повече педала.Виж ако дебитомера не е в ред,той отчита по малко въздух и компа вкарва по малко нафта-тогава по малко гори колата но и по малко върви.
Когато ми се спука маркуч на турбото въпреки че имам буустметър не го бях забелязал поне месец,и се чудя защо започна да гори тая кола толкова много.Ако имаш загуба на налягане заради повреда след дебитомера компа си буха нафта като за N налягане което обаче го няма,колата върви зле и започваш да натискаш повече педала.Виж ако дебитомера не е в ред,той отчита по малко въздух и компа вкарва по малко нафта-тогава по малко гори колата но и по малко върви.Върни се в “Дизелови агрегати”
