Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN - Решено !
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Съб 09 авг 2014 17:17
Колеги, тъкмо пристигнах на морето в Соэопол, паркирах и като се опитам
да эапаля, колата върти на едно място и не иска да эапали. Каэаха ми да съм я оставил да се охлади малко, но до сега никога не съм имал тоэи проблем. Като дам на контакт си е на 90 градуса.
Другата събота се прибирам към София и не энам какво да правя. Ще отида по-късно да се пробвам да я эапаля. Някакви идеи ?
Последна промяна от DrugiaBliznak на Чет 14 авг 2014 9:01, променено общо 2 пъти.
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Re: Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN
Мнениеот drago86 » Съб 09 авг 2014 20:08
Като прави опит да запалиш светваше ли лампата за подгряване, при даването на контакт.
Може би проблем с реле 109.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Съб 09 авг 2014 20:20
навън е 30гр. за какви подгревни свещи говориш :screwy
Последна промяна от pepo_1986 на Съб 09 авг 2014 20:29, променено общо 1 път.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 09 авг 2014 20:21
имобилаизер,може би
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 09 авг 2014 20:28
При ТДИ-тата 1Z/AHU, AFN и т.н. е по следния начин:
Ако темп на околната среда е над 9 градуса подгревни свещи не се включват изобщо, ако е под 9 се включват. Има и друго ако е много студено свещите оставят да работят и след запалване на колата до достигането на определена темп. на охл. течност.
При ТД моторите винаги подгрява при начално палене и след определено време /около 9 до 15 секунди/ свещите спират да греят независимо от времето. При палене на топъл мотор /зависи колко е топъл/ не трябва да подгряват свещите.
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Съб 09 авг 2014 21:07
Пробвах на студен двигател и не иска пак. Ще имам нужда от помощ от някой, който раэбира эащото съм на морето. Реле 109 сменях скоро с чисто ново, въэможно ли е да се е иэвадло нещо ?
Утре ще го проверя все пак.
Имобилайзер нямам. Всичко по таблото е в норма.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 09 авг 2014 21:57
провери си и всички бушони,свързани с подаване на ток към помпата.проблем с клемореда също е в списъка
ivanvalchev78
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
Местоположение: Pleven
Мнениеот ivanvalchev78 » Съб 09 авг 2014 22:01
Не разбирам много,но вторник пьтувам за Приморско,ако се налага нещо да ти се докара и да помагам с нещо насреща сьм.От Плевен сьм и аз.Имам реле уж работещо ще го взема с мен.
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Съб 09 авг 2014 22:21
Благодаря эа бърэите отговори, утре ще проверя бушоните и ще пиша пак.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 09 авг 2014 22:54
Светването на лампата за подгряване за част от секундата и подгряването са две различни неща! Ако светва лампата за подгрев и угасва вероятната причина е клеморед, ако не светва може релето 109 пак да е проблема. Ако е имобилайзера запалва и веднага угасва.
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Нед 10 авг 2014 0:19
Колега pepo_1986 знам как работи подгряването, но имах същите симтоми като на колегата и за това го питах за лампата да ли светва за 1-2 секунди. При мен не светваше лампата, а като опитам да запаля стартера въртеше но не пали. Това го правеше много рядко, понякога като извадя или размърда самото реле запалваше. След смяна на реле 109 вече го няма този проблем.
Успех с решаването на проблема :beer
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 10 авг 2014 11:54
Zinoto написа:Светването на лампата за подгряване за част от секундата и подгряването са две различни неща! Ако светва лампата за подгрев и угасва вероятната причина е клеморед, ако не светва може релето 109 пак да е проблема. Ако е имобилайзера запалва и веднага угасва.
:a045
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Re: Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN - СПЕШНА нужда от помо
Мнениеот DrugiaBliznak » Нед 10 авг 2014 17:01
Прегледах бушоните и не виждам изгорели, релето също ми се вижда наред.
Пак не иска да запали. Като дам на контакт, накалните свещи светват и угасват за около 1 секунда, но навън е 30 градуса в момента. Иначе нямам някакви проблемни индикации по таблото.
Странното е, че от София до Созопол - никакъв проблем. После я паркирах на едно място, но се освободи по-добро и при второто, окончателно паркиране, като я угасих, при самото угасване в края на оборота на ключа при завъртането обратно, се чу някакво странно "издишване", не мога да го опиша точно. Едва доловимо беше, но се усети и чу.И от тогава върти на празен ход и не иска да запали.
Моля за някой, който е от Бургас или наблизо и разбира, да се отзове.Ще му платя разходите по пътя, само някой да се отзове. До 15-ти съм на Созопол, но искам да реша проблема, за да престана да го мисля и да не ми се прецаква цялата почивка.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 10 авг 2014 17:24
Закачам темата на колегата, докато се отстрани проблема.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Нед 10 авг 2014 17:58
откъде се чу това издишане
