Колеги, тъкмо пристигнах на морето в Соэопол, паркирах и като се опитам
да эапаля, колата върти на едно място и не иска да эапали. Каэаха ми да съм я оставил да се охлади малко, но до сега никога не съм имал тоэи проблем. Като дам на контакт си е на 90 градуса.
Другата събота се прибирам към София и не энам какво да правя. Ще отида по-късно да се пробвам да я эапаля. Някакви идеи ?
Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN - Решено !
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Последна промяна от DrugiaBliznak на Чет 14 авг 2014 9:01, променено общо 2 пъти.
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Re: Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN
Като прави опит да запалиш светваше ли лампата за подгряване, при даването на контакт.
Може би проблем с реле 109.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
навън е 30гр. за какви подгревни свещи говориш
Последна промяна от pepo_1986 на Съб 09 авг 2014 20:29, променено общо 1 път.
- pepo_1986
имобилаизер,може би
- pepo_1986
При ТДИ-тата 1Z/AHU, AFN и т.н. е по следния начин:
Ако темп на околната среда е над 9 градуса подгревни свещи не се включват изобщо, ако е под 9 се включват. Има и друго ако е много студено свещите оставят да работят и след запалване на колата до достигането на определена темп. на охл. течност.
При ТД моторите винаги подгрява при начално палене и след определено време /около 9 до 15 секунди/ свещите спират да греят независимо от времето. При палене на топъл мотор /зависи колко е топъл/ не трябва да подгряват свещите.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
Пробвах на студен двигател и не иска пак. Ще имам нужда от помощ от някой, който раэбира эащото съм на морето. Реле 109 сменях скоро с чисто ново, въэможно ли е да се е иэвадло нещо ?
Утре ще го проверя все пак.
Имобилайзер нямам. Всичко по таблото е в норма.
- pepo_1986
провери си и всички бушони,свързани с подаване на ток към помпата.проблем с клемореда също е в списъка
ivanvalchev78
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
Не разбирам много,но вторник пьтувам за Приморско,ако се налага нещо да ти се докара и да помагам с нещо насреща сьм.От Плевен сьм и аз.Имам реле уж работещо ще го взема с мен.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
Благодаря эа бърэите отговори, утре ще проверя бушоните и ще пиша пак.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Светването на лампата за подгряване за част от секундата и подгряването са две различни неща! Ако светва лампата за подгрев и угасва вероятната причина е клеморед, ако не светва може релето 109 пак да е проблема. Ако е имобилайзера запалва и веднага угасва.
drago86
- Двигател: AGR
Колега pepo_1986 знам как работи подгряването, но имах същите симтоми като на колегата и за това го питах за лампата да ли светва за 1-2 секунди. При мен не светваше лампата, а като опитам да запаля стартера въртеше но не пали. Това го правеше много рядко, понякога като извадя или размърда самото реле запалваше. След смяна на реле 109 вече го няма този проблем.
Успех с решаването на проблема
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Zinoto написа:Светването на лампата за подгряване за част от секундата и подгряването са две различни неща! Ако светва лампата за подгрев и угасва вероятната причина е клеморед, ако не светва може релето 109 пак да е проблема. Ако е имобилайзера запалва и веднага угасва.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
Re: Проблем с паленето Голф 3 tdi AFN - СПЕШНА нужда от помо
Прегледах бушоните и не виждам изгорели, релето също ми се вижда наред.
Пак не иска да запали. Като дам на контакт, накалните свещи светват и угасват за около 1 секунда, но навън е 30 градуса в момента. Иначе нямам някакви проблемни индикации по таблото.
Странното е, че от София до Созопол - никакъв проблем. После я паркирах на едно място, но се освободи по-добро и при второто, окончателно паркиране, като я угасих, при самото угасване в края на оборота на ключа при завъртането обратно, се чу някакво странно "издишване", не мога да го опиша точно. Едва доловимо беше, но се усети и чу.И от тогава върти на празен ход и не иска да запали.
Моля за някой, който е от Бургас или наблизо и разбира, да се отзове.Ще му платя разходите по пътя, само някой да се отзове. До 15-ти съм на Созопол, но искам да реша проблема, за да престана да го мисля и да не ми се прецаква цялата почивка.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Закачам темата на колегата, докато се отстрани проблема.
- pepo_1986
откъде се чу това издишане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
