2.5 tdi как се обезвъздушава
delianov
Регистриран на: Съб 02 авг 2014 18:43
Мнениеот delianov » Пон 18 авг 2014 20:26
глътна въздух и умря :((((((((((((( смукателната помпа в резервоара кога почва да смуче навта, при конкт или трябва да върти и стартера? всички предпазители (бушони) са видимо здрави, кое реле е за смукателната помпа ? колеги предварително ви благодаря
Последна промяна от delianov на Вто 19 авг 2014 11:15, променено общо 1 път.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: как се обезвъздушава дизел
Мнениеот lion_heart002 » Пон 18 авг 2014 20:32
Барем да беше писал за каква кола говорим. Отвий тръбичките към дюзите да изкара въздуха,преди това напълни филтъра с нафта-детска игра. :th_up
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 18 авг 2014 20:32
За трабант ли става въпрос, ако Да с кой мотор точно?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 18 авг 2014 20:50
achodemo написа:За трабант ли става въпрос, ако Да с кой мотор точно?
lion_heart002 написа:Барем да беше писал за каква кола говорим. Отвий тръбичките към дюзите да изкара въздуха,преди това напълни филтъра с нафта-детска игра. :th_up
Какво се бъзикате с колегата бре колеги :screwy
Става въпрос за дизел и то за ПД.
Като дадеш на контакт помпата започва да работи,ако имаш така де.И както ти каза колегата с тръбичката по този начин става по лесно и бърза :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 авг 2014 22:07
Неприятно. С много въртене на стартер е другия вариант . 15 сек.макс въртене , изчакване поне една минута и после пак 15 сек.макс , всяко следващо изчакване вече да е над 2 минути .
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 18 авг 2014 22:38
okti_1 написа:
А хем си сигурен ,че е ПД,а му даваш акъл да отвие тръбичките,че било по-лесно и по-бързо :icon_lol .
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: как се обезвъздушава дизел 2.5tdi
Мнениеот borri » Чет 21 авг 2014 8:00
колеги тука говорими за прословутия V6 2.5TDI
поне аз това разбрах от заглавието,и той въобще не се обезвъздушава така лесно.
процедурата е малко по сложна.
ето заповядай,http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=141838&hl=обезвъздушаване#entry2033794
delianov
Мнениеот delianov » Чет 21 авг 2014 13:52
всички да сте живи и здрави за бързите отговори, но майката му е дърпане, на 10-ия метър запали
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 22 авг 2014 6:11
delianov написа:всички да сте живи и здрави за бързите отговори, но майката му е дърпане, на 10-ия метър запали
И на 20-тия метър като каже хруп тоя дето те влачи продължава към най-близкият сервиз.
Сещаш ли се какво е натоварването за ремъка ако е стар може да му опадат зъбите като нищо и после няма да ти казвам за какви цифри говорим.
А в този ред на мисли искам да видя как ще теглиш автомат да запали.
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Пет 22 авг 2014 7:28
znainainai написа:
Колега много преувеличаваш нещата. Ремък не прескача така лесно. То ако беше така тука трябваше една камара стари дизели зимата през ден да правят глави, защото почти всеки ден ги палят с дърпане(визирам основно едни фордове 1.8Д), а още няма прескочил. Така че е малко пресилено това с дърпането на дизел, но все пак ако има как да се мине без него е по- добре да не се рискува.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 авг 2014 10:27
Истината е , че така не бива да се пали кола . Понякога нуждата налага да е така и на мен ми се е случвало, по наклон надолу , да запаля , поради дефект на акумулатора . Има малко "тънка" хватка как се пали кола на дърпане/бутане и т.н. Дето тр. да е на трета ( или четвърта , ако позволява) това е ясно , проблема е , че хората отпускат рязко съединителя , а не трябва ! Отпуска се плавно ,и в момента в който запали , се натиска веднага обратно ( зарди ударите , които се предизвикват при недостатъчното, необходими обороти да запали ) . Сори , че го пиша толкова подробно , ама....знам ,че плавното отпускане на съединителя, затормозява яко "бутащите" и затова се практикува рязкото отпускане ( и на втора предавка масово ) . Но може да доведе до сериозен проблем .
Най- си е добре на стартер , описано има в предните постове как , варианти доста , но за предпочитане пред дърпане и палене на скорост.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 22 авг 2014 20:31
samo_pechka написа:Истината е , че така не бива да се пали кола . Понякога нуждата налага да е така и на мен ми се е случвало, по наклон надолу , да запаля , поради дефект на акумулатора . Има малко "тънка" хватка как се пали кола на дърпане/бутане и т.н. Дето тр. да е на трета ( или четвърта , ако позволява) това е ясно , проблема е , че хората отпускат рязко съединителя , а не трябва ! Отпуска се плавно ,и в момента в който запали , се натиска веднага обратно ( зарди ударите , които се предизвикват при недостатъчното, необходими обороти да запали ) . Сори , че го пиша толкова подробно , ама....знам ,че плавното отпускане на съединителя, затормозява яко "бутащите" и затова се практикува рязкото отпускане ( и на втора предавка масово ) . Но може да доведе до сериозен проблем .
Напълно подкрепям.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Мнениеот andon_ » Пет 22 авг 2014 22:01
За дърпането е така ... не е хубаво да се дърпа.
Ама на помпата в резервоара на контакт май не работи :biggrin , започва да работи след като завъртиш на стартер. Конкретно при AUDI PD мотор съм го виждал това!
horsito
Мнениеот horsito » Съб 23 авг 2014 8:05
andon_ написа:За дърпането е така ... не е хубаво да се дърпа.
На 2.5 ТДИ помпата в резервоара не е подкачваща, а само изравнява нивата в резервоара. ГНП си смуче.
