Голф 4 1.9 ТДИ 110кс. Въпрос относно смяна на съединител.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Вто 14 апр 2015 16:56
Здравеите колеги, имам няколко въпроса към вас надявам се да има желаещи да ударят едно рамо с информация :)
Така от известно време бях забелязал, че съединителя отделя сравнително доста високо да не кажа на около 5-6 см от най-горна точка (приблизително) напоследък забелязвам и леки вибраций при тръгване на 1ва с плавно отпускане на съединителя, а също и някак си мъчене при ускорение което ме навежда на мисълта, че май и съединителя и маховика си заминават стремглаво. - Споделете според описаните симптоми на моето мнение ли сте?
2рото за което искам да питам е решил съм да ремонтирам с двумасовия съединител, без преправяне с обикновен
относно това нещо ме интересуват следните неща: за моя двигател (AHF) видях, че дават няколко модела на LUK като единия е 600 0006 00 , а другия е 600 0005 00 та въпроса е според вас кой от 2та е точно за мен?
3то колкото и да е LUK бях чел, че пак има ментета и, че имало как да се познае по-читавия така да се каже по самите "зъбци" така да се каже на съединителя? истина ли е това и как трябва да изглеждат за да е наред?
4то интересувам се въпроса свързан с ремонта колко е сложен и има ли как да се направи точно при този двигател в гараж без канал или на улицата пред нас ? какво представлява самата смяна и т.н. ?
Ще съм много благодарен на колегите които се включат в темата и моля не ме съдете не знам някои неща но съм човек който има желание да се учи и да оправя сам колата си.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110кс. Въпрос относно смяна на съединител
Мнениеот red.devilll » Вто 14 апр 2015 18:38
Не се занимавай да "ремонтираш" маховика-няма смисъл.И ние искахме да се занимаваме с такава процедура ,но не отказаха на бързо с думите "не карат".Имаш 3 варианта:нов,втора ръка и плътен.Аз лично съм за третия.Карах го до 126 000км и се предаде чак тогава :mhihi
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Вто 14 апр 2015 18:48
Аз също съм с третия вариант от около 20000 км. и до сега всичко е точно. :th_up
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Вто 14 апр 2015 20:17
Така явно не съм обяснил като хората мисля да взема двумасовия съединител той нали си е с маховика какво повече има да му ремонтирам ? Просто ще взема нов комплект съединител с маховик? Интересува ме самата смяна какво представлява?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 14 апр 2015 20:20
Ами самата смяна представлява - разделяш мотора от кутията, демонтираш старите и монтираш новите. После по обратния ред събираш всичко. Според мен посети сервиз :wink
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 14 апр 2015 20:23
Сваляш кутията, махаш стария, слагаш новия и продължаваш, няма нищо сложно. Купи си и семеринг нов за коляновия вал. Определено на канал или подемник ще е по-лесно отколкото пред блока.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Вто 14 апр 2015 20:53
В къща съм , на една страна на бордюра не си е работа или става? Някви по специфични инструменти от крик и ключове ще ми трябват ли ?
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Вто 14 апр 2015 21:16
Не е невъзможно без канал да се направи но доста ще се поизмъчиш.
Супер специални инструменти няма.Ако маховика е блокирал в някое си крайно положение може да се наложи да режеш с ъглошлаиф за да се добереш до болтовете че да ги развиеш.
Аз тази кутия я свалям за 1 час на канал и след като заменя необходимите неща,1 час ми трябва да я върна обратно и да е наред всичко,с това искам да ти кажа че кутията не е трудна за демонтаж/монтаж но не знам за хоби-майстор без канал как ще му се стори.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Сря 15 апр 2015 16:38
А никой не каза сменял ли е с LUK от тези модели ? И каква е разликата между 600 0006 00 и 600 0005 00 ?
Също така в една стара тема бях чел, че един колега беше сменял съединителя без да сваля цялата кутия или е невъзможно ?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 15 апр 2015 17:12
Без да сваля кутията????
Забрави!!!
Нека да смени съединтел тоз колега /или колежка/, като свали половината кутия :11 :11 :11 :11 :11
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 16 апр 2015 20:48
BobyM написа:И каква е разликата между 600 0006 00 и 600 0005 00 ?
Стар и нов номер от номенклатурата са.
600 0006 00 сменя 600 0005 00.
Свери си часовника с цените, на SACHS целия комплект излиза 870 лева без никакви отстъпки.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 17 апр 2015 8:55
mitko85, би ли споделил къде е тази цена, че ми предстои такава смяна, но не намирам за под 960лв.
10х.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 17 апр 2015 9:04
Интересно, но все пак като качество кое е по-добре люк или закс? А и кажете някакви основни. Неща по които мога да разгранича ментето от читавото?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 17 апр 2015 15:57
luk според мен
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 17 апр 2015 16:18
Е то и според мен, а и мога да го взема на доста добра цена.
Въпроса е както по горе питах по какво мога да разпозная ментето от оригинала ?
