Голф 1,9 тди 1z не върти
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 окт 2016 20:45
Още не съм го подкарал и започна да ми прави номерца.Сутрин си пали без замисляне.През деня обаче понякога въобще не завърта.Следва втори и трети опит и завърта.Завърти ли -си пали и върви без проблеми.Към тералежа ли да се насоча.Мастера ми спомена,че може и патрона на ключа да е.Или шалтера да се ебава.Завърти ли- си върти свежо.Когато не ще да завърти лампите не примигват -все едно въобще не съм дал на стартер.Клемите на акумулатора са стегнати.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Голф 1,9 тди 1z не върти
Мнениеот slaveiko67 » Вто 04 окт 2016 21:04
Според мен си е "тръгнала" пеперудата на контактния ключ/таралежа/...А относно шалтера,може да пробваш да му подадеш на буксата + с подходящ кабел директно от акумулатора.Ако завърта стартера и пали,проблема не е от шалтера... :th_up
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Вто 04 окт 2016 21:07
Имах една такава, когато /много рядко/ не искаше да завърти, направо задвижвах ключа като бъркалка, за да направи контакт и да запали и винаги се получаваше. А в началото що зареждане на акумулатора падна, докато ми светне какъв е проблема :)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 окт 2016 21:11
Май ще му хакна един старт-бутон.Естествено като се уверя,че не е от шалтера.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 05 окт 2016 9:11
Ало проблема е в клеморед,смяната му не е трудна и скъпа.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 05 окт 2016 10:15
vlado_tonev написа:Ало проблема е в клеморед,смяната му не е трудна и скъпа.
:th_up
99% проблемът е в контактния ключ. Само дето смяната не бих я нарекъл лесна :biggrin .
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 05 окт 2016 14:01
При аудито се оправих за 15 мин. Със смяната на клемореда. Не вярвам при фв. Да е по различно. Сменяй го че аз хвърлих един стартер точно от тая х..ня. Остана да работи след старта и се запали.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 окт 2016 17:59
Споменаха ми .че имало някаква пластина на патрона,която завърта таралежа.Та тази пластина ако е износена или изкривена пак правела същите мизерии защото не може таралежа да си направи нужния ход .Ако е тя следва нов патрон,ключар и т.н.Ако излезе патрона,слагам старт бутон и мача свършва.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 05 окт 2016 21:58
За Audi не зная, но за VW има писано във форума, в една от темите споделих опит и аз. При мен вече е лесно, защото тунинговах малко ...
ПП потърсих и намерих една от темите:
viewtopic.php?f=6&t=25895&start=75
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 06 окт 2016 20:54
Благодаря на milmar за темата,която е изровил -ще се справя ,само да не излезе някое реле което се задейства като се подаде ток към стартера,щото и това ми се случи на еспейса,който карах преди вентото (за което май почвам да съжалявам,че го продадох).Утре все пак таралежа ще бъде сменен .
milmar
Мнениеот milmar » Пет 07 окт 2016 9:36
Няма междинно реле за стартера.
Но ти би могъл да дръпнеш буксата и да я включиш към новия контактен ключ без да си го монтирал на мястото му. След това да го завъртиш с отверка и да пробваш. Даже е препоръчително, защото в моя случай чисто новия и орЕгЕнален ключ беше дефектен като току-що купен от магазина :biggrin .
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 07 окт 2016 13:38
Е то при аудито е песен, сега гледам цитираната тема. И аз там го побългарих за да не свалям волана и бега. Само капака под волана и с отвертка се маха. При аудито лентовия кабел на бега е между двете пластмаси които крият клемореда. Но за да се отвият се маха и лентовия кабел. Прорязват се и така се маха само долната и се вижда. Всичко друго по захвата на клемореда си е оригинално.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 07 окт 2016 18:56
Днес таралежа беше сменен и след обяда не ми е правил въртели.Сега ще го дебна и ще пиша за резултата.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пет 07 окт 2016 19:51
Имах същия проблем и се оказа клеморед!Колега опитай когато завърташ ключа едновременно го размърдаш!Ако завърти-клеморед 10лв!Аааа таралежа ,ок колега
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 07 окт 2016 19:57
Кеморед,таралеж-все тая,за едно и също говорим.
