Голф 1,9 тди 1z не върти
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Още не съм го подкарал и започна да ми прави номерца.Сутрин си пали без замисляне.През деня обаче понякога въобще не завърта.Следва втори и трети опит и завърта.Завърти ли -си пали и върви без проблеми.Към тералежа ли да се насоча.Мастера ми спомена,че може и патрона на ключа да е.Или шалтера да се ебава.Завърти ли- си върти свежо.Когато не ще да завърти лампите не примигват -все едно въобще не съм дал на стартер.Клемите на акумулатора са стегнати.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Голф 1,9 тди 1z не върти
Според мен си е "тръгнала" пеперудата на контактния ключ/таралежа/...А относно шалтера,може да пробваш да му подадеш на буксата + с подходящ кабел директно от акумулатора.Ако завърта стартера и пали,проблема не е от шалтера...
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Имах една такава, когато /много рядко/ не искаше да завърти, направо задвижвах ключа като бъркалка, за да направи контакт и да запали и винаги се получаваше. А в началото що зареждане на акумулатора падна, докато ми светне какъв е проблема :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Май ще му хакна един старт-бутон.Естествено като се уверя,че не е от шалтера.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ало проблема е в клеморед,смяната му не е трудна и скъпа.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
vlado_tonev написа:Ало проблема е в клеморед,смяната му не е трудна и скъпа.
99% проблемът е в контактния ключ. Само дето смяната не бих я нарекъл лесна
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При аудито се оправих за 15 мин. Със смяната на клемореда. Не вярвам при фв. Да е по различно. Сменяй го че аз хвърлих един стартер точно от тая х..ня. Остана да работи след старта и се запали.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Споменаха ми .че имало някаква пластина на патрона,която завърта таралежа.Та тази пластина ако е износена или изкривена пак правела същите мизерии защото не може таралежа да си направи нужния ход .Ако е тя следва нов патрон,ключар и т.н.Ако излезе патрона,слагам старт бутон и мача свършва.
- milmar
За Audi не зная, но за VW има писано във форума, в една от темите споделих опит и аз. При мен вече е лесно, защото тунинговах малко ...
ПП потърсих и намерих една от темите:
viewtopic.php?f=6&t=25895&start=75
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Благодаря на milmar за темата,която е изровил -ще се справя ,само да не излезе някое реле което се задейства като се подаде ток към стартера,щото и това ми се случи на еспейса,който карах преди вентото (за което май почвам да съжалявам,че го продадох).Утре все пак таралежа ще бъде сменен .
- milmar
Няма междинно реле за стартера.
Но ти би могъл да дръпнеш буксата и да я включиш към новия контактен ключ без да си го монтирал на мястото му. След това да го завъртиш с отверка и да пробваш. Даже е препоръчително, защото в моя случай чисто новия и орЕгЕнален ключ беше дефектен като току-що купен от магазина
- bobitur
- Двигател: 1Z
Е то при аудито е песен, сега гледам цитираната тема. И аз там го побългарих за да не свалям волана и бега. Само капака под волана и с отвертка се маха. При аудито лентовия кабел на бега е между двете пластмаси които крият клемореда. Но за да се отвият се маха и лентовия кабел. Прорязват се и така се маха само долната и се вижда. Всичко друго по захвата на клемореда си е оригинално.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Днес таралежа беше сменен и след обяда не ми е правил въртели.Сега ще го дебна и ще пиша за резултата.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Имах същия проблем и се оказа клеморед!Колега опитай когато завърташ ключа едновременно го размърдаш!Ако завърти-клеморед 10лв!Аааа таралежа ,ок колега
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Кеморед,таралеж-все тая,за едно и също говорим.
Потребители, разглеждащи този форум: gele2007 и 77 госта
