B5 мигаща лампа за подгряване (реотанче)
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Вто 13 ное 2007 12:06
В събота, когато валя доста сняг ми се наложи да пътувам. Естесвено попаднах в задръстване на пътя Варна-Русе. Автомобила работи на празен ход около 30 мин, при непрестанен силен снеговалеж.
След "отпушването" на задръстването си карам в колона с около 30 км/ч и изведнъж индикатора за подгряване на нафтата (реотанчето) започна да премигва на около 1 сек.(не да свети). Нямаше звук (пищене), както когато ти свърши течност за чистачки, антифриз, масло.... Карах така около 10 мин., докато намеря къде да спра. Изгасих и пак стартирах и всичко изглежда е ОК. От тогава съм изминал около 400 км. без проблеми.
Някой може ли да ми каже на какво може да се дължи това?
Държа да отбележа, че примигването беше равномерно - т.е. отхвърлям лош или овлажнен контакт.
П.С. Температурата навън беше около 3C, а автомобила си беше загрял нормално (изминал бях 100+ км).
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 ное 2007 12:19
лампата са подгрева на дизела в този случай се използва и като MIL (malfunction indicator light) което може да е причинено от всичко.
най често причината е контактите на спирачната машинка...колкото и тъпо да звучи...
но за точна диагноза-клюкарник трябва да се закачи и да каже. хубавото на тия коли е че пазят лог на проблема... :wink:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 13 ное 2007 12:21
vaskoto1 написа: ...
:да: точно това беше и при мене проблема.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 13 ное 2007 12:26
vaskoto1 написа:лампата са подгрева на дизела в този случай се използва и като MIL (malfunction indicator light) което може да е причинено от всичко.
:shock :shock :shock Много полезно инфо. А защо не ползват индикатора с удивителната ?
vaskoto1 написа:най често причината е контактите на спирачната машинка...колкото и тъпо да звучи...
Какво имаш предвид?
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 13 ное 2007 13:34
ArturDent написа:
Какво имаш предвид?
Има предвид, че машинката с времето се скапва и се нуждае от смяна !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 ное 2007 14:38
ArturDent, кой индикатор с удивителна имаш предвид ? Аз се сещам само за един, но той е за спирачната система. При бензиновите има лампа (жълта, оранжева) със специален символ; при дизеловите се ползва именно този със спиралата за подгревните свещи при проблем с управлението на двигателя. На TDI компютъра (ECU) взема информация от множество датчици, разположени къде ли не - включително и по педалите (спирачка, съединител).
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Сря 14 ное 2007 9:30
gr_kanev написа:ArturDent, кой индикатор с удивителна имаш предвид ? Аз се сещам само за един, но той е за спирачната система.
Мисля че има два с удивителна (в кръгче и в триъгълник) - единият е за ръчната спирачка, а другият е за други проблеми. И двата са червени. Веднъж ми е светвал вторият и беше от ниско ниво на спирачната течност. Той като светне пищи като обезумял.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 ное 2007 10:10
Ето ти всичките лампи по таблото на Б5, с описание (на руски) :
marty_205
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
Автомобил: vw touran TDI
Двигател: BKC 1900
Re: Подряване на печка B5
Мнениеот marty_205 » Пон 27 окт 2014 23:58
ArturDent написа:В събота, когато валя доста сняг ми се наложи да пътувам. Естесвено попаднах в задръстване на пътя Варна-Русе. Автомобила работи на празен ход около 30 мин, при непрестанен силен снеговалеж.
Привет. При движение с ниска скорост продължително време или "спри-тръгни" при задръстване започва да мига "реотанчето "което означава ,че се включва самопочистването на филтъра за твърди частици в изпускателната система. В каталога пише ,че "при възможност излезте на друг път и повишете скоростта над 50 км или увеличете оборотите на двигателя над 1800 и задръжте няколко секунди така ,докато се продуха филтъра със изгорелите газове" .Обикновено се активира при гъста лепкава мъгла , висока влажност Даже си мисля ,че по-скоро си видял символа за "подгряване на въздуха в горивните камери " отколкото "...на нафтата". Под краката на десния пасажер отпред има монтиран алуминиев охладител на нафтата ,който много често се смачква , ако слизате от бордюри като мен :wink
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 окт 2014 7:25
marty_205 написа:
Б 5 имат ДПФ,а?
Не знаех!
samo_pechka
Re: B5 мигаща лампа за подгряване (реотанче)
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 окт 2014 20:19
За седем години все пак има прогрес :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, televes, venll-vr и 70 госта
