Отстранен катализатор - Passat 1.9 TDI, 1Z, 90 HP
gushliak
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 21:32
Мнениеот gushliak » Вто 29 яну 2008 7:57
Колеги, преди около 2 месеца ми се откъсна тръбата на генерацията веднага след катализатора. Тъй като кончето мо доста е побягало (280 хилки зад гърба), на предложението на юнаците в М-Комплект да махнат катализатора, аз реагирах положително. Така или иначе си го мислех, само дето не ми се режеше тръба нарочно за тази цел. Така ми дойде дюшеш! Та, махнахме катализатора и аз си мислех как ще полети Пасатката като му премахна "спънката", едва ли не! Нищо подобно, обаче! Не само, че не усетих никаква положителна промяна в пъргавината и вървежа, ами - напротив! Увеличи ми разхода на гориво! Тъй като не засичам по класическата технология "пълно-пълно", наблюденията ми са приблизителни. По мои изчисления до преди интервенцията, разхода ми в града беше около 6.5-6.8 л./100, а последните ми изчисления от вчера показаха 8.0 л./100, което вече ме притеснява. При това напоследък забелязвам известно подобрение на придвижването си, поне що се отнася до висенето по задръствания, така че тази причина отпада.
Та, въпросът ми е, забелязали ли сте подобен ефект, ако сте махали катализатора и какво се препоръчва в такива случаи, ако наистина има такъв ефект махането му? Да слагам доп. гърне ли, що ли?
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Вто 29 яну 2008 8:09
със сигурност това явление не е от катализатора. Карал съм същия пасат със същия двигател. Като махнахме катализатора обратно разхода се понижи. Така, че търси причината някъде другаде...
Stivi
Re: Отстранен катализатор - Passat 1.9 TDI, 1Z, 90 HP
Мнениеот Stivi » Вто 29 яну 2008 9:51
gushliak написа:Тъй като не засичам по класическата технология "пълно-пълно", наблюденията ми са приблизителни.
Тук се крие отговора на въпроса ти понеже още няма такъв дизел дето да му се е повишил разхода след махане на катализатор :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 29 яну 2008 10:08
Stivi написа:... понеже още няма такъв дизел дето да му се е повишил разхода след махане на катализатор :wink:
Защо не (както се казваше едно ТВ предаване) - ако колата се е поотпушила, шофьора го кефи звука, и понастъпва малко повече.
За да е правилно сравнението, трябва повече изходни данни да са близки - гориво, маршрут, температура, начин на каране, натоварване, ...
Нещо да се е разбутало при интервенцията - тръба, скоба, кабел ?
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 29 яну 2008 14:00
Колега аз карам същия пасат 1,9tdi 1z 90к.с. и махнах катализатора преди около 7 месеца и не ми е качила разхода.Върви по добре без него.Търси причината другаде.
gushliak
Мнениеот gushliak » Сря 30 яну 2008 0:52
Колеги, благодаря на всички вас за изразеното общо мнение! При такова единодушие, просто .. остава само да ви послушам и да поомувам за проблем на друго място!
gr_kanev, не усетих никаква промяна в звука след махането на катализатора, а и крака ми е доста "лек". Гориво - все от LUKOIL, маршрута и начина на каране - без промяна, натоварване - само моята особа в 95% от случаите... абе всичко си е същото! А самата интервенция по отстраняването на катализатора не е свързана с разкачане на каквото и да е друго, освен на 2 скоби по самата генерация, но тях след това надлежно си ги стегнаха!
Stivi, донякъде съм съгласен, че "пълно-пълно" е най-точната методика, но все па винаги зареждам по 50 кинта, а след това установявам колко километра минавам с тях. Дори, за да избегна случайни грешки, правя изчисленията на 2-3 зареждания, което в литри прави почти пълен резервоар. Не мисля, че допускам съществена грешка!?
Все таки, колеги, насочете ме към какво да мисля за повишения разход, тъй като според мен причините не са в "задкормилното" устройство!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 30 яну 2008 1:04
В катализатора не са 100 процента даже обратно/аз съм също с махнат/.Това което прави катализатора е да ти махне лаг-а на турбината.
gushliak
Мнениеот gushliak » Сря 30 яну 2008 2:01
Rabbit, sorry брат, ама хич не можах да се включа в мисълта ти. Може ли малко по-подробно!
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 30 яну 2008 2:27
Rabbit_TDI написа:.../аз съм също с_махнат/...
добре че ползваш интервала че иначе директно в бисерите.
Колега ЛАГ на турбината е времето в което турбината набира обороти за да почне да вкарва достатъчно въздух. По разпространено е Турбодупка. Демек диапзаона оборити преди включването на турбината. Като махнеш катализатора се променя тоя диапазон
gushliak
Мнениеот gushliak » Сря 30 яну 2008 7:37
Brezel написа:Като махнеш катализатора се променя тоя диапазон
А-ха, започвам да схващам. Дано да не съм ставам досаден, но бих искал да го разбера - как се променя тази Турбодупка? Увеличава се или обратно - намалява? И как това се отразява това на разхода? Ако правилно схващам, би трябвало тя да намалява поради по-малко съпротивление, а оттам - да се намалява и разхода на гориво, поради по-бързото нагнетяване в цилиндрите. Или греша?
И ако е така - защо, по дяволите, при мен разхода се увеличи? :dontknow:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 30 яну 2008 9:26
gushliak написа:И ако е така - защо, по дяволите, при мен разхода се увеличи? :dontknow:
То разхода не зависи само от катализатора. Има много навързани неща. Размер гуми примерно, неправилна центровка, някой чип ...
Аз също съм с изкормен катализатор и мога да твърдя, че махането му леко подобри както вървенето така и разхода.
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 30 яну 2008 13:25
Абе колега Гушляк....кат гледам си в софия... а там въз основа на задръстванията средния разход си е божа работа. Даже некои колеги се радват на следен разход 10 литра :lol: надежда-младост час и половина :evil:
gushliak
Мнениеот gushliak » Пет 01 фев 2008 2:15
Brezel, напълно си прав - от София съм! ... ама и преди 2 месеца пак бях от София! Точно заради това, още в експозето специално наблегнах, че според мен има известно подобрение в висенето по задръствания - все пак сутрешната разходка до офиса ми (около 13 км.) успях да я сваля от около 60-70 минути през лятото до невероятните 30-40 напоследък! Не, че карам по-бързо де! То колко ли и бързо може да се кара в тая София!?
Както и да е! Не искам да доскучавам на любезната аудитория, но все пак ще съм благодарен на всеки, който може да ме посъветва нещо за този разход!
За колегата Adnan - ходих в Супердизел, закачиха ме на стенда. Нищо - чист като сълза! Няма грешки, заводска центровка! А и гумите са си все същите, да му се невиди! :предавам се
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 01 фев 2008 10:48
gushliak написа:ходих в Супердизел, закачиха ме на стенда. Нищо - чист като сълза! Няма грешки, заводска центровка! А и гумите са си все същите, да му се невиди! :предавам се
Някога назад в времето един колега ми беше казал, че зимата коя да е кола гори повече. Като причини не ми е изборил какво ли не. Но за мене разход градско 8/100 км. са си е съвсем прилично по тия задръсвания в големия Град. И то на голяма кола като Пасат.
Но това разбира се е мое мнение възможно е наистина да има нещо но, щом толкова хора подкрепят махането на катализатора значи няма да навреди.
Както беше в онази реклама
1 може да сбърка Нашите потребители са написали 692618 мнения да сбъркат НЕ :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
