Тъи като много от нас са се парили и са пръснали пари на вятъра, поне да предупредим нашите колеги да не бързат да се харчат, защото причината понякога е смешна.
Пасат 97г тди 110 к.с. След като я карах две години без проблем,започна да забива и то когато наи много се нуждая от мощноста и- при изпреварване.
Първа диагностика в официалния сервиз Пловдив- Компютъра е повреден, купете нов. Цена 3000лв.
Естествено не купувам, но плащам за този съвет 50лв.
Махаи катализатора-казва втори разбирач.
Махам го срещу скромните 100лв. и отново същия ......
Ще ти го оправя- казва трети, взема компютъра, бъзика го 5 дни,
връща го срещу 200лв и после даже не мога да потегля.
Наи накрая нали знаете приказката за неволята- извадих си инструментите и започнах едно по едно.Открих проблема и го оправих-спукан маркуч под интеркулъра.
Още веднъж за внезапната загуба на мощност на тди
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Именно колега, именно
Категорично съм против ходенето по сервизи за диагностика!!
Да не говорим за безумните съвети за нов компютър или махане на катализатора...и то дадени от техници със сертификати.
- itan75
- Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
- Местоположение: Бургас
Подобен проблем имах вчера с едно Венто 1.9тди,но интересното при него е че на над 3000 об/м както си върви,забива все едно някой натиска спирачките,после пак тръгва,после пак спира и така постоянно в целия си режим на работа,не може да работи равномерно.Иначе пробвах дали,ще достинге максимални обороти и регулатора изключи на около 5200 об/м.От какво според вас може да се дължи този проблем? Колата се продава и мой приятел я хареса за тази цена,но това тъй дразнещо забиване/отпускане май го разколеба
Момчето каза,че има катализатор и може да е запушен,защото от година я кара само и единствено до работа,която е на около 2,5км и тя никога не може да загрее
.Вчера при пътната проба за около 15км не можа да вдигне и 70гр. на антифриза,но това вече е ясно,че е термостат.Доколкото видях в тъмното и ЕЖР клапана си стоеше там и нямаше изолираща гарнитура,да не души мотора-дали той е виновника?
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
itan75 написа:Подобен проблем имах вчера с едно Венто 1.9тди,но интересното при него е че на над 3000 об/м както си върви,забива все едно някой натиска спирачките,после пак тръгва,после пак спира и така постоянно в целия си режим на работа,не може да работи равномерно.Иначе пробвах дали,ще достинге максимални обороти и регулатора изключи на около 5200 об/м.От какво според вас може да се дължи този проблем? Колата се продава и мой приятел я хареса за тази цена,но това тъй дразнещо забиване/отпускане май го разколебаМомчето каза,че има катализатор и може да е запушен,защото от година я кара само и единствено до работа,която е на около 2,5км и тя никога не може да загрее
Тая кола си е е***а мамата , давай да я взимам за 2000лв и да ви отървавам !
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Колега, залагам 99% на почти заседнал N75, заменете го с нов и пак пиши как се държи колата... А инак аз давам за нея 2222лв. за да ви отърва от проблемната кола
- Stivi
Re: Още веднъж за внезапната загуба на мощност на тди
Volkswangel написа:Тъи като много от нас са се парили и са пръснали пари на вятъра, поне да предупредим нашите колеги да не бързат да се харчат, защото причината понякога е смешна.
Ама са те взели яко за канарче !! Поне за катализатора ми е интересно как ги измислиха тези 100лв като обикновенно е 30-50 лв и после за толкова продаваш сваления катализатор и си "фитка" ! А да си дадеш компа на някой самозван майстор да си играе с него освен ако не ти е близък приятел трябва да си много.......доверчив
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- itan75
Баси...Вальо точно от теб очаквах компетентно мнение за да разбера струва ли си тези 4800 лв за това Венто,още повече че рядко съм виждал Венто ТДИ със четири дискови спирачки и четири ел.стъклаVentoman написа:itan75 написа:Подобен проблем имах вчера с едно Венто 1.9тди,но интересното при него е че на над 3000 об/м както си върви,забива все едно някой натиска спирачките,после пак тръгва,после пак спира и така постоянно в целия си режим на работа,не може да работи равномерно.Иначе пробвах дали,ще достинге максимални обороти и регулатора изключи на около 5200 об/м.От какво според вас може да се дължи този проблем? Колата се продава и мой приятел я хареса за тази цена,но това тъй дразнещо забиване/отпускане май го разколебаМомчето каза,че има катализатор и може да е запушен,защото от година я кара само и единствено до работа,която е на около 2,5км и тя никога не може да загрее
,всички сменени консумативи,включително ремък с ролки,демпферната шайба и обтяжната ролка са напълно спокойни на празен ход.Още колата има автокаско,теглич(което според мен не е добре,но пак си е един вид екстра)годишна винетка,шибидах,аларма,маркирана е навсякъде и стои оригиналното стерео.По всички водни тръбички,хидравлика и други няма и грам ръжда,а не като повечето Голфове,Пасати и др.коли около тази година на производство 95г дето всичко е бухнало и шупнало в ръжда
обаче той пък нямаше стабилен празен ход! Така,че пак към Вентото се върти работата,ма само да го нямаше това вървене/удряне на спирачки. Дани задължен съм ти за мнението,но да давам пари от джоба си за клапан Н75,диагностика и избушване на катализатор примернона кола,която още не е моя рабираш,че е досадно.) И да питам ако някой има желание да отговори...ВАГКОМ-а дали ще хване проблема или ще дам около 40 лв за диагностика на вятъра? Вальо за 2000лв няма как да стане твоя.)) За 2000лв бих я взел и аз и ще я пръсна на съставните и части в гаража,но нямам нито време,нито желание за това.Все пак цената на това Венто беше 5500лв и момчето е готово да се раздели снея на крайна цена 4800лв.Върни се в “Дизелови агрегати”
