тресене на двигателя на GOLF 3 GTI ?
jll
Регистриран на: Пет 14 сеп 2007 12:02
Мнениеот jll » Пет 11 апр 2008 17:27
От какато го взехме това голфче,като го запаля и седа на едно мято мн гадно се треса цялата кола.оборотите са 6.
Карах я на двама майстора закачваха я на компютър и ми казват че нищо й няма на електрониката.Даже единия ми каза че било нормално на GTIките да работат така.
Гледах и голямия тампон на двигателя - здрав е.
Преди карах пак голф 3 ама 1.8.При нея нямах такъв проблем.
На какво може да се дължи това неприятно тресене?
(сменени са й кабелите и свещите,капачката също)
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 11 апр 2008 19:15
Стъпково моторче :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 апр 2008 21:46
Ами ако е стъпковото моторче щеше да има проблем с оборотите. Човека не се оплаква от тях.
Според мен, макар и здрави, тампоните са ти за изхвърляне!
Имах такъв проблем: Смених заден тампон на двигателя, защото моя беше здрав, но поомекнал доста.
Да, ама така се разбръмча и раздруса, че не си чувах касетофона направо! :evil:
Едвам изчаках следващата събота, че да работя по-спокойно и си върнах стария, омекналия тампон!
jll
Мнениеот jll » Пет 11 апр 2008 22:35
Преди голфчетата карах Passat 2 и на него като му беше отишъл тампона на двигателя отпред като сменях скоростите целия мотор се осещаше как подскача.Тук такова нещо не усещам,но явно е по различно при Голфа.
Интересното е че на майстора казах да провери и трите тампона и той каза че не са за смяна.Но мн ме дразни това тресене!
Ще пробвам с тампоните и ако не се оправи незнам.
То ако сменям единия по добре да смена и другите нали ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 апр 2008 10:31
Ами да, най-добре да се сменят и трите наведнъж.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Съб 12 апр 2008 20:46
Един приятел има същия проблем я кажи масло гори ли ,защото той ,френда ми каза че може да е от сегменти на някой от цилиндрите.Замери компресията на всички цилиндри.Изказвам неговото мнение.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 12 апр 2008 21:31
Е то пак щеше да рефлектира върху оборотите на място.
Не го хвърляйте така в киреча колегата.
Виж първо тампоните както каза колегата по-горе.
jll
Мнениеот jll » Съб 19 апр 2008 17:55
точно няколко дена след като написах за проблем стана така че като я запаля и ми държи 1000 оборота :(
почна и сама да си се фурсира :(
какво и стана незнам ?!
Последна промяна от jll на Нед 20 апр 2008 12:17, променено общо 1 път.
jll
amigoto777 написа:Един приятел има същия проблем я кажи масло гори ли ,защото той ,френда ми каза че може да е от сегменти на някой от цилиндрите.Замери компресията на всички цилиндри.Изказвам неговото мнение.
масло грам не гори
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 апр 2008 23:38
jll написа:точно няколко дена след като написах за проблем стана така че като я запаля и ми държи 10 000 оборота :(
ИиииииииииибаФти и болида! :shock :shock
Колега, ограничиха оборотите до 16 000! Гледай да не те дисквалифицират от FIA :lol: :lol:
Сега сериозно: Огледай тръбата м/у филтъра и смукателния колектор за спукване и пропуск на въздух, не минал през дебитомера.
Можеш да вземеш и един спрей за почистване на карбуратори и да пръскаш около нея. Промени ли оборотите- имаш спукване някъде!
При това положение, щом ти се прецакват и оборотите на празен ход, може и да излезне вярно предположението за стъпково моторче (по-точно- клапан за стабилизация на празния ход)
Има темички, дето е описано как се чисти. Имай предвид, че те интересуват тези теми, дето пише за 2Е или РВ двигателите (ако твоя е 2Е)
