твърдо биене!?
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
твърдо биене!?
Мнениеот absent » Пон 06 окт 2008 22:00
хора помагаите откакто съм взел голфето все чувам едно голямо биене като мина през най малката (само когато скоростта е по голяма) неравност , какво и не сменях амортисйори,тампони всякакви и това си остава ,чува се отпреде най много дали може да е от гумите те са 15 ки ниско профилни вече втори път ми се случва да изправям джанта
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пон 06 окт 2008 22:21
При мен има аналогично биене - метал в метал /отпред/ при преминаване през дупки и неравности. Установих, че е от накладките - като се поизносят и метлната им част бие в апартите/клапчат както си искат/. Тоя ефект се получава от омекнали пластинчати пружинки - те подържат накладките да не хлопат, но понеже са стари, ръждясали и кой знае колко пъти прегрявани, то само името им е останало - "пружинки".
Това при Голф - 2. Тия дни ги поръчах от местния магазин на "ауто+" и обещаха да ги доставят на 2 лв. пружинка/пластинка/.
Дано съм бил полезен. Имаше писано за подобен проблем през лятото...опитай с тъсачката.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 06 окт 2008 22:25
Това голямо биене едвали е от пластините, по скоро нещо по полуосите. Как бие равномерно или както си поиска? Усеща ли се при подаване на газ и при пълен завой?
absent
Мнениеот absent » Вто 07 окт 2008 0:27
не само при неравности и обикновенно съм забелязал че дори и наи малката неравност или бабунка при по голяма скорост се превръща в нещо като бооом!!! направо незнам вече и все отпреде се чува в вдясно каточели или пък към средата нещо такова имам чувство че ще загубя мотора ходих при сякви маистори всичко гледаха масата му и пари за тампони амортисиори ама не дрънчи си
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Вто 07 окт 2008 0:40
Възможно е да е от вътрешните полуоски.А може ли да е от тампоните на носачите ?
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 07 окт 2008 10:05
Колега , усещаш ли биенето във волана , дали не ти опира генерацията или стаб. щанга :?:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 07 окт 2008 10:14
Това е нещо по каретиите и полуосите.... Може и балансиращия тампон да прави въртели... Няма какво друго да е!!! :wink:
Хубав майстор винаги ще го разбее какво е! АКо беше от софия лесна работа. По добре иди при други майстори ако тези не могат да се справят, или по скоро такива дето не се занимават с VW-та от вчера... :wink:
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Вто 07 окт 2008 12:10
Колега виждам че си от Свищов ела във Велико Търново не е толкова далеч.Ако си решен и искаш да си оправиш проблема пиши ми на Л.С аз ще и дам адреса на ФВ сервиза .... там кадето проблемите винаги имат решение :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 07 окт 2008 12:49
Точно това трябва да се случи! Браво, че има такива хора от форума дето изявяват желание за помощ.... Щях да му предложа същото но е прекалено далеч човечеца.... :roll:
Колега ако си му наблизко, бягай да оправите проблема... :)
absent
Мнениеот absent » Вто 07 окт 2008 21:17
Ами днес сложих една голяма басова колона и сега малии никво биене не се чува :) маитапа настрана благодаря колеги до търново сигорно ще прескоча благодаря на колегата ако не успея да намеря този сервиз ще се свържа с него
