Става въпрос за Голф 4. Чел съм доста теми как се махат корите на вратите, но главно на предните врати. Само че специално за задната врата не съм сигурен как става. То не е точно кората, ами пластмасовата част над нея, където е дръжката за отваряне и копчето за прозореца. Там се намира и самата пищялка. При мен обаче не работи като хората и като се надуе малко музиката почва да пърди.
Може ли да се махне само елементът, на който е копчето и дръжката за отваряне или трябва да се махне цялата пластмасова част? А за нея трябва ли да се маха цялата кора или не е нужно? Опитах се да махна само малкия пластмасов елемент с една отверка, но ме е страх да напъвам да не счупя нещо. Струва ми се, че дръжката на вратата пречи да се махне само той.
Как се маха пищялката на задна врата?
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
Re: Как се маха пищялката на задна врата?
Да може да се махне само пищялката тя е на букса , но трябва да свалиш кората не опитвай отпред ще я счупиш успех
- giotto
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
- Автомобил: VW Passat B7 Variant
- Двигател: CFFB
Ето колега едно линкче. Тук е описано доста подробно с доста подробен снимков материал
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Благодаря
. Явно се оказва по-трудно отколкото си мислех, но пак по-добре от нищо.
П.П.
От линка нещо картинките(поне в момента) не се отварят. Дано да е само временно.
П.П.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
