Как се маха пищялката на задна врата?
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Нед 07 юни 2009 13:01
Става въпрос за Голф 4. Чел съм доста теми как се махат корите на вратите, но главно на предните врати. Само че специално за задната врата не съм сигурен как става. То не е точно кората, ами пластмасовата част над нея, където е дръжката за отваряне и копчето за прозореца. Там се намира и самата пищялка. При мен обаче не работи като хората и като се надуе малко музиката почва да пърди.
Може ли да се махне само елементът, на който е копчето и дръжката за отваряне или трябва да се махне цялата пластмасова част? А за нея трябва ли да се маха цялата кора или не е нужно? Опитах се да махна само малкия пластмасов елемент с една отверка, но ме е страх да напъвам да не счупя нещо. Струва ми се, че дръжката на вратата пречи да се махне само той.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Re: Как се маха пищялката на задна врата?
Мнениеот junakov » Пон 08 юни 2009 15:57
Да може да се махне само пищялката тя е на букса , но трябва да свалиш кората не опитвай отпред ще я счупиш успех
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Пон 08 юни 2009 19:15
Ето колега едно линкче. Тук е описано доста подробно с доста подробен снимков материал :wink: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Пон 08 юни 2009 21:11
Благодаря :). Явно се оказва по-трудно отколкото си мислех, но пак по-добре от нищо.
П.П.
От линка нещо картинките(поне в момента) не се отварят. Дано да е само временно.
