Помогнете за смяна на съединител!
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Съб 15 ное 2008 23:18
Реших да го сменям сам но ми трябва някаква информация.Например как се сменя ,по важните неща при смяната, тарикатлъци и дори и снимков материал.Става въпрос за голф3 1.6 АБУ.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 15 ное 2008 23:24
Ми ако нямаш канал ще ти е много трудно да си го смениш.Иначе се отделя скростната кутия от двг-то,мисля че и стартера се сваля сменяваш съединителя и после по обратния ред.Ама без канал и инструменти(подходящи)нищо не правиш.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Нед 16 ное 2008 17:37
Моята СК 085 съм я свалял 5 пъти /развали се 5 ск и докато намеря хубава втора ръка се наложи да е свалям няколко пъти/ и всеки път съм го правил пред блока, без канал. Вярно че с канал ще ти е по-лесно и няма да се налага да лягаш под колата. А сега как се сваля.
1. Осигуряваш си добре колата
2. Свалят се предните колела като преди това се развива гайката която държи карето на предна лява гума и се подпира колата
3. Разкачаш всички букси, на датчика на заден ход, на километража, освобождаваш маса и всичи останали части закачени за СК
4. Развиваш гайката на карето на лявото колело.
5. Развиваш и двете полуоски от СК
6. Развиваш и откачаш амортесьора на лявото колело/хубаво е да бележиш как стои спрямо шенкела за да не ти се налага после реглаж
7. Откачаш накрайника на кормилната щанга
8. Вадиш лявата полуоска иначе няма как да свалиш СК
9. Откачаш скоростния лост от СК и подпираш мотора на картера
10. Развиваш всички болтове които държат СК като имаш в предвид, че в задната част има още един болт, кото се развива от към дясното колело, откачаш я и от тампоните
11. Сваляш кутията като е издърпваш назад и сменяш каквото си решил
Това е в общи линии. По обратни ред сглобяваш. Хубаво е да има и някой който да ти помага. Работа е хамалска, но за цена от 100 лева на смяна смятам, че си струва.
Не са необходими някакви специални инструменти. Едно гедоре с камъчета и за откачането на полуоските ще ти трябва звезда, но не зная как се казва виж на полуоските и ще разбереш за какво ти говоря
Успех!!!
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 16 ное 2008 17:54
venll-vr написа:6. Развиваш и откачаш амортесьора на лявото колело/хубаво е да бележиш как стои спрямо шенкела за да не ти се налага после реглаж
Всичко друго ОК , съгласен съм . Ама тези неща защо ги разкачаш ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 ное 2008 18:15
Може би за да извади полуоската...
Ама според мен достатъчно е да се извади шарнира от главината и чрез измятане назад и навън вече ще може да се измъкне.
При мен се наложи да се махне и чашката на дясното каре от към скоростната кутия, щото за 2 мм. не излизаше, нейната кожа!
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 16 ное 2008 19:53
A откъде да разбера каква ми е скоростната кутия в смисъл какъв модел е че да знам какъв съединител да търся?
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 16 ное 2008 19:58
е казваш си номера на двигателя или шасито в магазина(номера на скоростната кутия)........и то излиза по каталог(е пак може да стане грешка).....и другия вариянт е да свалиш твоя(стария) съединител и да идеш с него в магазина(демек по мостра)........ :D колега ти части не си ли купувал досега?
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 16 ное 2008 20:05
Купувал съм и точно затова предпочитам предварително да знам какво искам защото в повечето магазини (леля минка ) незнае какво продава а после ходи го сменяй.Та за това питам ако го пише някъде по талоните или нещо такова ,не че ще си остана без съединител.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 16 ное 2008 20:09
По сигурно от свали, носи, вземи няма. Така че сваляй първо после пазар.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 16 ное 2008 20:16
Май така ще стане.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 17 ное 2008 9:27
Бързият написа:
За да можеш да свалиш полуоската иначе не можеш да свалиш СК.
А модела на СК ти 085 CHL /със сигурност/
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 17 ное 2008 10:28
venll-vr написа:
Бързият написа:
Незнам защо си разкачал всички тези неща.Напълно излишно е, достатъчно е да разкачиш шарнира и болта на кормилната щтанга,и полуоската излиза без проблем.Нищо не се бележи,скоростната кутия се измества достатъчно,за да можеш спокойно да си работиш.Има и нещо друго,сам надали ще можеш да го смениш без да сваляш скоростната долу,а това е доста трудемко.Трябва да има някой да придържа кутията.
icko0o0o
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 17:24
Местоположение: pleven
Re: Помогнете за смяна на съединител!
Мнениеот icko0o0o » Съб 20 юни 2009 17:00
днес сутринта се качвам и нема съединител прочетох доста по темата т.к. съм мн навит сам да си го сменя имам канал до нас но като гледам колко процедури има доста ще ми е трудно :) хубаво беше да има снимков материал или съм мн нагъл :)
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Нед 21 юни 2009 11:21
icko0o0o написа:днес сутринта се качвам и нема съединител прочетох доста по темата т.к. съм мн навит сам да си го сменя имам канал до нас но като гледам колко процедури има доста ще ми е трудно :) хубаво беше да има снимков материал или съм мн нагъл :)
Много си нагъл mhihi .Погледни това http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89266 .Тук се борят със съединител и скоростна кутия .Помисли добре дали ще се справиш ,да не учупиш нещо :Mr Green Fun .
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 19 ное 2009 21:34
Искам да попитам горе описаният начин от venll-vr става ли за Golf 3 1,6i 101ps AEK или са различни
