Голф3 гти 2Е нестабилни обороти на празен ход
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Проблемат е следния колата започва да работи нестабилно когато си поиска на празни обороти слет изгасяне на двигателя и след неговото палене веднага проблема исчезва за малко.Закачихме колата на ВАГ КОМ и се вижда следното когато проблема се появи волтажа на ламда сондата става 0.0v а когато колата работи добре волтажа варира 0.0-0.45-0.75на празен ход.Възможно ли е да се е прецакала сондата тя е на една година но не е оригинална а е ониверсална.Моля помагаите.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф3 гти 2Е нестабилни обороти на празен ход
Привет колега и Честита Нова Година.На моя 2Е имах същите проблеми,празния ход играеше между 800 и 1200 оборота,правеше го на случаен принцип.След махане на плюсова клема държеше 850 оборота,перфектни до първото изфорсиране и се започваше с простотията
.Минах през VagCom,през дросел,през tps,през maf,през "стъпково моторче",целия сериал.Ламбда сондата на колата беше оригиналната мъртвица,сложих някакво "широколентово" NGK,универсално и нещата се подобриха значително.Но в последствие след смяна на ангренаж и гумички на клапани
вече оборотите се успаха.Тоя мотор в комплект с гадния Digifant е много кофти откъм празен ход.Ако диагностика твърдо установи че сондата ти е "мудна" може да я смениш,дано е от нея.Всичко това става дума за бензин,ако караш на газ не мога да помогна.
вече оборотите се успаха.Тоя мотор в комплект с гадния Digifant е много кофти откъм празен ход.Ако диагностика твърдо установи че сондата ти е "мудна" може да я смениш,дано е от нея.Всичко това става дума за бензин,ако караш на газ не мога да помогна.- MITKOGOLF
Мерси колега ЧНГ на теп и на всички колеги голфа се кара само на бензин преди си имаше перфектни ниски обороти
- The_Machine
Прегледай маркучите по всмукателния тракт за скъсвания...
На 2Е-то отгоре на капака на клапаните има една пластмасова джиджавка, в която влиза маркуч от блока и излиза маркуч към въздуховода между дебитомера и дросела - много често се закъсва от долната страна, където не можеш да го видиш ако не го свалиш - решението е изолирбанд или направо друг 2-ра ръка/нов...
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Здрасти, аз имах такъв проблем преди известно време на същия двигател. Оправи се след като смених регулатора за налягането на горивото, който когато застанеш пред колата се намира в левия край на рейката с дюзите. На него има и тънък маркуч за вакуум който като се извади или спука прави същия проблем. Поне при мен беше така.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
koлега този проблем от както има6 колата ли съ6тествува? Може преди6ния собственик да си е играл с делкото и да е дал прекалено много предварение.Пробваи да завърти6 делкото 2ММ по 4асовниковата стрелка но преди това му направи белязка за да може6 да го върне6 на съ6тото място ако няма ефект.
- MITKOGOLF
Колеги проблема е решен оказа се ламда сонда,колата заспа на 850оборота.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
