Трудно включват скоростите GOLF 2
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: Seat Leon 1P 2007
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Нед 23 юли 2006 18:57
колата ми е голф 2 1.6 карбуратор,имам проблем със скоростите : 1-ва влиза идеално,от 1-ва на 2-ра -втора понякога влиза доста трудно,3та 4-та и 5-та влизат добре ,но и задна понякога ми прави проблеми като не иска да се включва.Търсих из форума но никъде не намерих нещо подобно на моя проблем,които може да помага :?:
заглавието mod edit: golfer
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 23 юли 2006 19:39
Като за начало смени маслото 75W90 пълна синтетика задължително :wink: п.п Има много теми за скоростни кутии :да:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 23 юли 2006 19:40
пластмасовите втулки по механизма,под и до скоростния лост.
JAMES-20
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Нед 23 юли 2006 19:45
"кокалчетата"са чисто нови,ако сега сменя маслото,ако не се получи ,и ако трябжа да се прави нещо по скоростната кутия няма ли да се наложи пак да купувам масло (марка масло?)
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 23 юли 2006 19:49
Ами според мен не прецеждаш го и си го ползваш за друга кутия ако сложиш :wink:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 23 юли 2006 19:50
след като си сменял всички втулки сигурен ли си, че си настроил добре механизма?
пластмасите под и до скоростния лост?
JAMES-20
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Нед 23 юли 2006 20:03
кокалчетата съм сигурен че съм ги сложил както трябва защото при тях няма какво да се обърка ,иначе друго не съм сменял,маслото синтетично или полусинтетично и (марката има ли значение)?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 23 юли 2006 21:07
Синтетично.Провери си и жилото дали е регулирано добре също и нивото на маслото в кутията .
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 23 юли 2006 21:56
Колега провери дали ти стои силиконовия тампон на рейката . Намен беше от него .
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Нед 23 юли 2006 21:59
На моя EZ не му се включваха скоростите и се оказа от пластините на феродовия диск,бяха на леш вътре,а съединителя беше на не повече от 10K Сакс :roll:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 25 юли 2006 12:53
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15603
Погледни това - 15та стъпка в това което съм писъл. Ако си разкачвал така скоростния лост от връзката със скоростната кутия е възможно 1-2 мм да не е затегнато точно/накриво/ и сега да не влиза задна.. или да е на "ръба" да влезе...
Последна промяна от zexer на Чет 27 юли 2006 23:10, променено общо 1 път.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 27 юли 2006 18:56
И при мен втора понякога влиза много трудно , но аз си знам че е от маслото , проблема го прави като е стояла повече време колата в покои и сутрин като я запаля ми прави тази мизерия и особено зимата от 1-ва на 3-та направо , иначе като се разбие маслото се оправя!При теб винаги ли го прави ?Ако е винаги най-вероятно се е разхлабил болта за реглаж на скоростния лост и щангата се е изместила , кактъо казаха колегите по-горе мм са от значение !Успех !
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 27 юли 2006 20:52
И при мен е така зимата ама бях обърках маслото и вместо 75В90 сложих 80В90....
