Голф2 - скърцане отзад където лежи кората
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 15 дек 2011 12:41
Здравейте , колеги! Искам да попитам имате ли скърцане отзад ,където лежи кората и пластмасите на колонките? Аз там имам едно скърцане , което не е силно (пластмаса в пластмаса явно),но по някога ме влудява .Облепях детайли в хартиено тиксо,даже пръсках на места и с течна грес ,колкото и да е налудничаво и нищо! При махната кора също има скърцане .Някой да помогне! :beer
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: скърцане в голф 2
Мнениеот zdravko_jett » Чет 15 дек 2011 15:05
колега същото е и при мен на джетата та пристягах допълнително кораа с рапидки ма не става особено пък като е напече слънцето понякога и аз като тебе полудявам и усилвам музиката mhihi побърква ме
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 16 дек 2011 1:48
Когато тапицирах багажника,бяха изкарани всички пластмаси и се усещаше отново това скърцане.Свалих амортисиорите и видимо всички тампони бяха смачкани.Смених ги и след това тишина.Сложих си частите от салона без никакви изолации и нямаше скърцане(само дрънченето на инструментите в куфарчето).Отзад тампоните несе късат,като предните(говоря за тези към купето),а само това мачкане.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Re: Голф2 - скърцане отзад където лежи кората
Мнениеот demooo74 » Съб 17 дек 2011 0:11
Мисля , че открих причината на скърцането -задната врата беше леко хлабава и сега като я натегнах (регулирах)нещата мисля се оправиха!
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 17 дек 2011 0:17
demooo74 написа:Мисля , че открих причината на скърцането -задната врата беше леко хлабава и сега като я натегнах (регулирах)нещата мисля се оправиха!
Откакто сложих тонколони на кората отзад,започна да скърца и при мен колега.С триста зора установих точно откаде идва ,наложи се да дам на приател да кара а аз отзад да слухтя на седалката:)Сложих уплътнение за прозорци от тия белите там кадето ляга кората и -утихна!! :bowdown
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Съб 17 дек 2011 0:37
maerto написа:
и аз така си реших проблемите със скърцането, малко развих гумените тампончета на вратата, нови пласмасови кори и уплатнение за прозорци на кората :да: Отзад утихна за сега, време е за таблото, че по големите дупки ще ми изпадне в краката eusa
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Съб 17 дек 2011 8:36
Присъединявам се към проблема кво ли не пробвах незнам все дрънчи :)
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Съб 17 дек 2011 9:19
+1...направо ми идва да си запуша ушите.При мен проблема е в кората и мястото,където ляга. :drinking:
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Съб 17 дек 2011 10:40
При мене кората дето ляга най-отзад е изяла пластмасите около 6-7 сантиметра. При неравен път понякога се удря в пластмасите и винаги скърца, защото се трие в пластмасите. Аз също залепих от тези уплътнения за прозорци на кората отзад по 6-7 сантиметра парченца. Скърцането изчезна на около 75%. Обаче пък сега се появи някакво друго скърцане и ми се струва, че е от бравичките на задните седалки, ама за сега не ми остава време да проверя.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Съб 17 дек 2011 18:10
Колега ,Maerto, това вече съм го направил и аз (с уплътненията за прозорци),а кората си я правих аз от талашитена плоскост от стара секция :oops: да не подскача много, че старата (оригиналната )пружинираше повече :beer .
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 17 дек 2011 20:16
аз пък имам хем скърцане отзаде както при вас,като чели това не е достатъчно влошава комфорта в Голфа а и отпред някаде около десния говорите на таблото и там ми шумоли и мен ме дразни много незнам кво да правя.
