голф 3 1.6 101hp - проблем задна чистачка и подгрев стъкло
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: голф 3 1.6 101hp - проблем задна чистачка и подгрев стъкло
Мнениеот Iezekil » Чет 20 дек 2012 15:00
Ще трябва да замериш ампеража на зарядното.Няма да изгориш мултицета,той си има бушон,отделно издържа няколко секунди,отделно почни от делението за най-много ампери.Мери се като единия край на мултицета е в зарядното,а другия на акумулатора.
Отделно напрежението,кото дава трябва да е над 12 волта за да зарежда.
Ако ти бачка токоизправитела и наистина дава 2А заряд,имай в предвид,че времето на зареждане трябва умножно по тия 2А да дава ампеража на акумулатора.Пример:
Акумулатор 60 Ан ако се зарежда с 2А му трябват 30 часа заряд.
Ако както казваш почва да ври е зареден.Мериш му напрежението,слагаш на колата,въртиш 5 секунди и мериш пак.Паднало ли е-пътник е.
Имай на предвид,че резареждането е по-вредно от недозареждането.Успех.
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Пет 21 дек 2012 19:12
от 15 часа е на 1а.и ще има велико чакане 62ч.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 дек 2012 21:19
Не бих рискувал чак толкова,проверявай клетките за завиране.
Провери ли с мултицет амперите толкова ли са?
Да не говорим,че е въможно да имашш и мъртва клетка...
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Съб 22 дек 2012 9:17
това е максимума.за 24 часа едва се мърдат клетките
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Съб 22 дек 2012 9:20
слизам да проверя(връзките) нагревателя на стъклото и после пак ще го меря
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 дек 2012 9:26
По принцип е хубаво да се зарежда с малък ток.Замери и волтажа който прави зарядното.
Не забравяй да замериш колко волта е акуто след зареждането.
Не забравяй да повториш манипулацията след 5 секндно въртене на стартер.Ако е паднал-лошо.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Съб 22 дек 2012 19:25
мерси на колегата Gazaro_wow за съвета.най малко очаквах точно там това което видях(''мармалад'')една здрава връзка нямаше.как се е заключвала даже незнам. сега е окей.за акуто вече се съмнявам...
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 23 дек 2012 13:12
замервах акуто с двигателя за теч и нормално ли е аларма да черми 0.12а.понеже четох максимума е 0.05
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 23 дек 2012 13:18
mastersvn написа:замервах акуто с двигателя за теч и нормално ли е аларма да черми 0.12а.понеже четох максимума е 0.05
Ами заводските черпят по-малко по принцип. Китайчетата са си такива. Но се мери малко след като се заключи и затвори колата, щото при някои консумацията спада.
Имах едно централно с дистанционно китайско, успя да помогне на акумулатора ми да се скапе доста по-бързо :lol:
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 26 дек 2012 8:57
оказа се че не е от алармата а от 21бушон.към който е и касетофона.ще проследя дали е от него или нещо друго
