съединител проблем
misho777
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:10
съединител проблем
Мнениеот misho777 » Чет 23 ное 2006 20:35
Днес ми смениха скоростната кутия понеже старата беше сдала багажа. Взех втора употреба . След като я свали майстора каза , че феродовия диск на съединителя е заминал и е по добре да се смени . Препоръча ми да си взема втора употреба от същата автоморга от където купих кутията .Той лично бил слагал такива дискове понеже новите повечето са менте . След като поставиха всичко и си взех колата установих , че при включване на първа скорост има едно тресене и вибриране и чак тогава тръгва автомобила , не потегля плавно . Трябва да се тръгва на полусъидинител . Майстора ми каза да покарам така известно време докато се напаснели феродовия и другия диск . Карах така около 100 км половината градско , но ми се струва ,че няма промяна . Предварително майстора огледа въпросният феродов диск и прецени че става . Преди смяната такова нещо при превключване нямаше . Дали ще се оправи от само себе си това . Или ще трябва да се сваля наново скоростната кутия и да се слага друг феродов диск може би нов .
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 23 ное 2006 20:37
Батка,тряяяше да си купиш комплект феродов + притискателен на ZAX(май така се казваше)от магазина :idea:
misho777
Мнениеот misho777 » Чет 23 ное 2006 20:50
Някой слагал ли е в крайна сметка такова нещо втора употреба . :cry:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 23 ное 2006 20:58
lilo_stich написа:Даскале,тва няква помощ ли към колегата,че аз нещо неразбрах :twisted:
:twisted: - а ти нещо зъбиш ли ми се :roll:
Помощ да,препоръка :idea:
Казвам да си купи сега от магазина нов комплект,а не да съчетава феродов с притискателен които не са работили никога заедно :idea:
Така добре ли е?
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Чет 23 ное 2006 21:26
сервиза се избира като личния лекар, трябва да му имаш доверие.В случая избора не е добър
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 23 ное 2006 21:53
Еххх,как ще сложиш втора употреба :? Ами това тресене може да се получава от омекнали демпферни пружини,поне на мен на такова ми прилича :? А и като се отваря обикновено,(защото съм сигурен,че една такава смяна отива към 100 лв труд само) се сменят и притискателя и феродовия а и лагера....
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Чет 23 ное 2006 21:56
Според мен има нещо криво.
misho777
Мнениеот misho777 » Чет 23 ное 2006 22:01
Майстора огледа всички елементи на съединителя и установи ,че само феродовия диск е за смяна , беше изтънял и се беше напукал . Ако се се пренапасне от себе си колко километра трябва да се мина .Възможно ли е проблема да е в демферните пружини въпреки ,че на външен вид бяха здрави .
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 23 ное 2006 22:33
Аз като човек който това му е работата НИКОГА не бих сложил феродов диск втора ръка, ако ще клиента сам да го иска. Виж за притискател е малко спорно, но има вариант на 2-ра употреба, но феродов - абсурд.
Проблема най-вероятно ще ти се реши като се смени съединителя или поне феродовия диск с НОВ.
А това че били ментета новите е нямам думи. И SACHS и LUK са много читави марки.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 23 ное 2006 22:35
Хора, какво ви стана на последък?
Един съединител от морга купува, друг каре рециклира :banghead:
Не знам колко трябва да чакаш да се напаснат, при положение че феродовия диск е набразден на Х, а притискателния на Y.
А и съвсем реална е и вероятността за омекнали демпферни пружини, както ти каза вече georipass.
golf_tuning
Мнениеот golf_tuning » Чет 23 ное 2006 22:46
Абе,кфо само говорите? Ми човека може би да е бил зле финасово и да е търсел времнно решение.Ама ше му излезне скъпичко ся.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 23 ное 2006 22:52
Временно решение е да си сложа вода без препарат в казанчето за чистачките, а не това - това си е експеримент
И ще помоля колегата за в бъдеще да не пуска еднакви теми във всичките технически форуми - една е напълно достатъчна за да и се обърне внимание и да се намери решение за проблема.
misho777
Мнениеот misho777 » Пет 24 ное 2006 19:43
Слагал ли е някой от вас феродов диск втора употреба ? Какъв е бил ефекта ? Дали няма да се прецака нещо друго като карам така ?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 24 ное 2006 20:20
при тресене на потегляне следващите 4асти където можеш да 4акаш проблем са тампоните на мотора;колега не се занимаваи с глупости ами си оправи колата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
