съединител проблем
- misho777
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:10
съединител проблем
Днес ми смениха скоростната кутия понеже старата беше сдала багажа. Взех втора употреба . След като я свали майстора каза , че феродовия диск на съединителя е заминал и е по добре да се смени . Препоръча ми да си взема втора употреба от същата автоморга от където купих кутията .Той лично бил слагал такива дискове понеже новите повечето са менте . След като поставиха всичко и си взех колата установих , че при включване на първа скорост има едно тресене и вибриране и чак тогава тръгва автомобила , не потегля плавно . Трябва да се тръгва на полусъидинител . Майстора ми каза да покарам така известно време докато се напаснели феродовия и другия диск . Карах така около 100 км половината градско , но ми се струва ,че няма промяна . Предварително майстора огледа въпросният феродов диск и прецени че става . Преди смяната такова нещо при превключване нямаше . Дали ще се оправи от само себе си това . Или ще трябва да се сваля наново скоростната кутия и да се слага друг феродов диск може би нов .
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
golf_tuning
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Аз като човек който това му е работата НИКОГА не бих сложил феродов диск втора ръка, ако ще клиента сам да го иска. Виж за притискател е малко спорно, но има вариант на 2-ра употреба, но феродов - абсурд.
Проблема най-вероятно ще ти се реши като се смени съединителя или поне феродовия диск с НОВ.
А това че били ментета новите е нямам думи. И SACHS и LUK са много читави марки.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Хора, какво ви стана на последък?
Един съединител от морга купува, друг каре рециклира
Не знам колко трябва да чакаш да се напаснат, при положение че феродовия диск е набразден на Х, а притискателния на Y.
А и съвсем реална е и вероятността за омекнали демпферни пружини, както ти каза вече georipass.
golf_tuning
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
