Проблем:Централно заключване.РЕШЕНО!
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Мнениеот asenkolev » Пон 18 дек 2006 14:44
Колеги в събота ми се прееба централното.Отключва и заключва само лявата врата, а дясната и багажника, не.Като отключвам, нещо бръмчи под десният заден фар, бръмчи около 1мин и после спира!Предполагам, че там има някакъв контролер и нещо от сорта.Идеи?
Последна промяна от asenkolev на Вто 19 дек 2006 15:27, променено общо 1 път.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 15:37
а лостчетата по вратите движат ли се свободно с ръка ?
Туй дето ти бръмчи при задният ляв Стоп ти е компресорчето за централното и аз съм с такова.
Виж дали се движи на дясната врата лостчето с ръка и ако да - свали кората и найлона и прегледай буталото да няма скъсване на маншона .
Откачи маркуча и провери дали прави налягане при отключване и вакуум при заключване.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 18 дек 2006 17:09
пробвай варианта за който ти пише колегата на двете предни врати машинките са управляващи те командват отключване заключване. свали кората на дясната врата машинката е под бравата на нея трябва да има куплунг и маркуче откачи куплунга и пробвай ако всичко е ок значи ти е заминало микроключето във машинката . ако отключи всичко друго вез дясна врата значи е машинка. а м-у другото цикъла откл. закл. е около 5сек. не повече javascript:emoticon(':D')
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Пон 18 дек 2006 17:42
Само лявата врата работи. Освен дясната и багажника не се отключва!Ако проблема е в дясната врата възможно ли е да даде отражение и на багажника?
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 18:19
Явно е, че си с 3 вратка, т.е. е напълно вакуумен кръг. така че - да. има вероятност.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 18 дек 2006 19:09
Провери си тръбичките за вакуума ;) и съединенията (те са едни гумени тройници)
naneK
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
Местоположение: Провадия
Мнениеот naneK » Пон 18 дек 2006 19:16
1. Пишете на БЪЛГАРСКИ !!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
До сега всичките ти мнения са на маймуница.
Следващото направо ще го трия
Choveche... i az imah sushtiq problem... pri men izleze che problema e v lqvata vrata... nqkfi trabichki se puknali mai i izdishat :) i ne se poluchava vakum. Nai-dobre e da ti go skia nqkoi koito razbira. Uspeh
mod edit: Sunny
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 19:20
Твърде вероятно е колегата nanek (който не пише на Български) да е прав, защото все пак тези тръбички минават през меката връзка между врата и колоната на шасито и са подложени на постоянно мърдане при отваряне и затваряне.
Докато не провериш за вакум при буталото в багажната врата - можем само да развиваме възможности.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 18 дек 2006 21:14
Отвори дясната врата и там като развиеш големия гумен маншон има тръбичка за вакума вероятно цвят зелен.Зад куплунга на колонката има гумена тръбичка която се явява мека връзка между вратата и колонката ...прегледай първо нея дали не е скъсана или излязла от маркучето.....компресора се опитва да заключи но взема въздух и затова държи толкова..време ....може и друго да е но това е за сега пиши и после ще мислим ..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 18 дек 2006 21:53
Най-вероятно проблема е още отзад при разклоненията на вакумните маркучи щом и багажника не заключва.
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Вто 19 дек 2006 15:30
В лявата врата беше проблема.Една зелена тръбичка в гумата, между врата и купето се беше извадила и от там свистеше въздух!Мушнах я обратно и се оправи!
Съжалявам, че пуснах цяла тема за такава тъпотия, ма пък ако не беше темата щях да се чудя какво му е станало!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 109 госта
