Проблем:Централно заключване.РЕШЕНО!
- asenkolev
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
- Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Колеги в събота ми се прееба централното.Отключва и заключва само лявата врата, а дясната и багажника, не.Като отключвам, нещо бръмчи под десният заден фар, бръмчи около 1мин и после спира!Предполагам, че там има някакъв контролер и нещо от сорта.Идеи?
Последна промяна от asenkolev на Вто 19 дек 2006 15:27, променено общо 1 път.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
а лостчетата по вратите движат ли се свободно с ръка ?
Туй дето ти бръмчи при задният ляв Стоп ти е компресорчето за централното и аз съм с такова.
Виж дали се движи на дясната врата лостчето с ръка и ако да - свали кората и найлона и прегледай буталото да няма скъсване на маншона .
Откачи маркуча и провери дали прави налягане при отключване и вакуум при заключване.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
пробвай варианта за който ти пише колегата на двете предни врати машинките са управляващи те командват отключване заключване. свали кората на дясната врата машинката е под бравата на нея трябва да има куплунг и маркуче откачи куплунга и пробвай ако всичко е ок значи ти е заминало микроключето във машинката . ако отключи всичко друго вез дясна врата значи е машинка. а м-у другото цикъла откл. закл. е около 5сек. не повече javascript:emoticon(':D')
- naneK
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
- Местоположение: Провадия
1. Пишете на БЪЛГАРСКИ !!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
До сега всичките ти мнения са на маймуница.
Следващото направо ще го трия
Choveche... i az imah sushtiq problem... pri men izleze che problema e v lqvata vrata... nqkfi trabichki se puknali mai i izdishat
i ne se poluchava vakum. Nai-dobre e da ti go skia nqkoi koito razbira. Uspeh
mod edit: Sunny
mod edit: Sunny
- Scarchu
- Автомобил: Black
Твърде вероятно е колегата nanek (който не пише на Български) да е прав, защото все пак тези тръбички минават през меката връзка между врата и колоната на шасито и са подложени на постоянно мърдане при отваряне и затваряне.
Докато не провериш за вакум при буталото в багажната врата - можем само да развиваме възможности.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Отвори дясната врата и там като развиеш големия гумен маншон има тръбичка за вакума вероятно цвят зелен.Зад куплунга на колонката има гумена тръбичка която се явява мека връзка между вратата и колонката ...прегледай първо нея дали не е скъсана или излязла от маркучето.....компресора се опитва да заключи но взема въздух и затова държи толкова..време ....може и друго да е но това е за сега пиши и после ще мислим ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 87 госта
