Голф 2 1.3 губи масло
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Сря 16 юли 2025 9:14
Голф 2 , 1.3, 1991 г. е колата. От три години я карам и не се налага да доливам масло изобщо. Сега губи масло и то много. Долях литър и половина и за около 150 -200 км пак няма масло - на пробката не се вижда изобщо.От удължението на кутията за въздушния филтър се вижда , че е пръскало масло към газовия изпарител. Отворих капака на въздушния филтър целия е омаслен , има и масло в кутията....Карам колата на гас само. Откъде идва това масло там???
Ако е лесно аз да си го оправя, ако не е ...при майстори
samo_pechka
Re: Голф 2 губи масло
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 юли 2025 16:12
men79 написа:Долях литър и половина и за около 150 -200 км пак няма масло - на пробката не се вижда изобщо
Как не се вижда на пробката?!
Или искаш да кажеш на щеката? Щото ако е пробката... викай попа да я опее.
Никога не съм попадал на такъв случай, кило и половина на 150-200км.
Щом го изхвърля, значи нещо надува ( и то яко в картера) . Вече каква ще е причината... ( картерна вентилация, прегънат маркуч/блокиран) или друга.
men79
Мнениеот men79 » Чет 17 юли 2025 20:28
На щеката не се вижда...долях около литър и нещо и се вдигна нивото над долната граница и после пак е изтекло....да викам ли попа :icon_sad
Иначе колата върви все едно няма никакъв проблем....страшна агресия...за 1.3
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 18 юли 2025 14:07
Как наливаш литър и нещо на двигател който събира 3л.? Между минимум и максимум е около 0.5л. Виж си картерната вентилация отзад зад двигателя е - промий я и не я свързвай повече с филтърната кутия, ако след като направиш това което ти написах и има налягане когато отвориш капачката за наливане на маслото или дим от освободената вентилация си за :bishop
men79
Мнениеот men79 » Пет 25 юли 2025 17:34
caro написа:Как наливаш литър и нещо на двигател който събира 3л.? Между минимум и максимум е около 0.5л. Виж си картерната вентилация отзад зад двигателя е - промий я и не я свързвай повече с филтърната кутия, ако след като направиш това което ти написах и има налягане когато отвориш капачката за наливане на маслото или дим от освободената вентилация си за :bishop
Не разбирам толкова ....няма как да го направя това. Карах я на автосервиз ....човека каза...за дядо попе е :a045 без изобщо да я погледне. Казвам си, ще отида при друг ... и там същото ....няма какво да гледам, двигателя е заминал. Познат се обади на друг майстор и оня по телефона същото...двигателя е заминал. Колата си върви като ,че ли нищо няма и всичко по колата функционира. Газова уредба сложих преди две години.
Има ли вариант да не се сменя двигателя, а да се направи основен ремонт и да работи добре?????
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 25 юли 2025 21:03
Отвори капачката, през която се налива масло при работещ двигател и виж дали не духа прекалено силно оттам. Ако не знаеш колко е нормално да духа отвори капачката и на някоя друга подобна кола, може и на жигула. А най-добре да направиш клипче да видим и ние.
Най-вероятно е заминала гарнитурата на главата - демек ремонт за един ден и 20лв за нова гарнитура.
Ти няма да се справиш и няма да намериш кой да ти я смени.
Основен ремонт ще струва поне 2000лв и резултатът може да е плачевен. И през ум да не ти минава такава щуротия.
Можеш да си купиш някакъв подобен ръждилник със здрав двигател за 500лв или по-малко и да размениш двигателите. Ако имаш къде да го съхраняваш, ръждилника го запази за други чаркове. Най-сложното и скъпо при смяна на двигател е узаконяването, а при теб няма да е нужно, щото нямаш номер на двигателя и можеш да го сменяш през ден.
Преди 10 години не успях да продам перфектен двигател за 100лв. Малкия каза, че съм искал твърде малко пари и затова хората си мислят, че двигателят е боклук.
Пред 3 години занесох на вторични друг такъв перфектен двигател.
Преди 6 години занесох цял голф пак с перфектен двигател на вторични.
Ако не е ръждясал, аз все още искам да го купя.
men79
Re: Голф 2 1.3 губи масло
Мнениеот men79 » Пон 28 юли 2025 9:59
Ако все още искаш да го купиш....знаеш му историята тук. Освен да го продам....или първо да направя клипа с двигателя?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 29 юли 2025 8:59
След няколко дни заминавам за чужбина и нямам време да купувам кола, но ще се върна след няколко месеца и ако колата ме чака и не е ръждясала ще я взема.
Направи клипче и много снимки на колата, най вече отдолу и край праговете и ги качи тук, а също така си пусни обява в мобиле и ако не е ръждясала, ще я продадеш преди да съм се върнал.
men79
Мнениеот men79 » Сря 30 юли 2025 14:46
Ето клипа....според мен от капачката на двигателя не се усеща някакво силно духане....поставих ръката, нищо не усетих....имаше някакви капчици масло, но това е нормално, предвид въртящите се части....
От колата се интересуват, но как да продам кола, за която има съмнения за прецакан двигател....там е проблема.
https://www.youtube.com/shorts/YLt6nrfzJiQ
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 30 юли 2025 16:38
Ами става лесно - казваш, че колата губи масло. Вероятно ще получиш някакви смехотворни предложения като цена, но не се надявай да получиш много пари за този автомобил. Ако купето му е читаво всъщност може да му вземеш някой лев, знам ли :rolleyes
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 30 юли 2025 21:26
Този мазния филтър за колко време се е омаслил? Сигурно си виждал Лади с висящ и пушещ маркуч отдолу под двигателя. Оригинално и този ладов маркуч е отивал към въздушния филтър, от него идва омасляването.
Направи много качествени и старателни снимки на купето , най вече отдолу и край праговете.
Повечето от потенциалните купувачи на тази кола няма да ти харесат двигателя, дори вчера да са ти го доставили директно от завода и все още да тиктака като швейцарски часовник. И биха я купили само заради купето.
Така или иначе си пусни обява, безплатна е.
caro
Мнениеот caro » Съб 02 авг 2025 13:28
stefan4o написа:Ами става лесно - казваш, че колата губи масло. Вероятно ще получиш някакви смехотворни предложения като цена, но не се надявай да получиш много пари за този автомобил. Ако купето му е читаво всъщност може да му вземеш някой лев, знам ли :rolleyes
Ако "колибката" е читава и с изрядни тефтери бих казал 1.5к но зависи от екстрите за 1.3 са 5степенна ск.кутия ,километраж с оборотомер и някъкво по-красиво кормило .
men79
Мнениеот men79 » Пон 11 авг 2025 19:10
Ето снимки.........
men79
Мнениеот men79 » Пон 11 авг 2025 19:11
Ощеее
men79
Мнениеот men79 » Пон 11 авг 2025 19:12
още
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
