Само при дьжд, започва да си посвирва.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Когато е сухо времето няма проблеми, когато завали нещо се намокря и започва леко свирукане(даже когато е затворен прозореца не се чува)Голф-3 е колата 1.6-75коня.Един ремьк вьрти всичко-динамо,хидравлика,климатик, и е стегнат.Когато се намокри колата си свири, после примерно се остави колата ,на другата сутрин при паленето просвирва известно време(явно докато изсьхне) и това е после се кара колата сьс седмици няма свирукане, и така до следващия дьжд
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Дори когато е самообтягащ се ремък (под динамото има пружина) има болт или гайка която затяга динамото да не се мандахерца. Тази гайка или болт като са затегнати не посволяват на пружината да премести динамото и ремъка не се обтяга! Но трябва динамото да е затегнато, защото когато то се натовари и двигателя работи, силата приложена върху ремъка е доста голяма и с лекота ще се свие обтягащата пружина!!! Затова когато ремъка се поразхлаби и започне да приплъзва хващате един ключ отхлабвате динамото, пружината бутва динамото и обтяга ремъка оптимално (е колегата по-горе правилно каза, че от годините и умората на метала сигурно пружината няма същата сила - може леко да й помогнете с ръка), и затягате добре пак фиксиращата гайка (болт) на динамото. Иии готово
Silver®Surfer™
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 10:52
- Местоположение: Universe
