поредна тема за моята охладителна система
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 27 дек 2007 0:03
Здравейте колеги,писал сьм вече 1на тема,но не стигнах до решение на проблема.Та значи колата загрява с мька на място.В задрьстване стои на 110 на прав пьт 70.Вьтре в купето така и не духа особено топло.Майстора ми каза,че термостата ми отварял идеално.Аз пипам трьбите кьм радиатора,но почти не усещам разлика в температурите.Чудя се в крайна сметка термостата ли е за смяна или не,защото ми писна да ме размотават и колата да не работи като хората.
parno
Мнениеот parno » Чет 27 дек 2007 0:10
а защо не направиш опит да го смениш?и да се окаже че стария е бачкал нищо не губиш.ще си имаш един резервен?
kilima
Мнениеот kilima » Чет 27 дек 2007 0:46
Ами тва си и мислих,а ма не при сьщия майстор,че като го гледам по скоро не му се занимава от колкото да ми работи термостата добре...
Идеята ми е може ли да бьде нещо друго?
parno
Мнениеот parno » Чет 27 дек 2007 9:33
:gruebel друго не се сещам какво може да е.а това с маркучите е доста относително.моята така на място докато загрее изпушвам 2 цигари пипам маркучите долния студен горния топъл.после като загрее и двата топли.ама въпреки всичко в града ми държеше малко по-висока от нормалната а на извънградско доста ниска темп.термостат смених и се оправи.сменяй го по-скоро че в тия студове :shock а и разхода ти се е вдигнал драстично.моя поне осезаемо спадна.има милион теми със снимки как сам да си го смениш разгледай
joker
Мнениеот joker » Чет 27 дек 2007 11:21
Термостата не само отваря и затваря ,а определя и дебит на приминаващата през него течност....ако дебитът не отговаря на зададените по заводски параметри градуси и съответствуващата им степен на отваряне - може да се получи този ефект....просто термостата трябва да се смени(особено щом и двата маркуча за радиатора са с еднаква температура още в началото на подгряването)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 27 дек 2007 12:25
joker написа:Термостата не само отваря и затваря ,а определя и дебит на приминаващата през него течност....ако дебитът не отговаря на зададените по заводски параметри градуси и съответствуващата им степен на отваряне - може да се получи този ефект....просто термостата трябва да се смени(особено щом и двата маркуча за радиатора са с еднаква температура още в началото на подгряването)
Почти така..
както казва В1.. термостата не е 0 или 1 демек отворен или затворен..
просто може да е отворен 0.5 мм което е достатъчно..
максималното отваряне по принцип си го пише в книжките и обикновенно е про 95-97 градуса... и е 7мм.
по този начин се регулира притока на студена охл. течност в мотора..
просто си представи ако на 87 градуса, вземе се отвори на 100% и едни 2-3 лтр 3-4 градусова охл. течност се изсипат у мотора.. дали ще му стане готино..
Като за начало сменяй термостат /ако случайно талианеца го е оставил ;)/
ventaki
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 7:49
Re: поредна тема за моята охладителна система
Мнениеот ventaki » Пет 28 дек 2007 18:11
kilima написа:Здравейте колеги,писал сьм вече 1на тема,но не стигнах до решение на проблема.Та значи колата загрява с мька на място.В задрьстване стои на 110 на прав пьт 70.Вьтре в купето така и не духа особено топло.Майстора ми каза,че термостата ми отварял идеално.Аз пипам трьбите кьм радиатора,но почти не усещам разлика в температурите.Чудя се в крайна сметка термостата ли е за смяна или не,защото ми писна да ме размотават и колата да не работи като хората.
Колега, оправи ли термостата. Че и аз съм със същия двигател, градско държи 90-95, но извънградско особено сега си пада на 70 градуса :(
chefito
Мнениеот chefito » Пет 28 дек 2007 18:59
Износва ви се пластмасовата тръба /таралежа/ в който седи термостата и след време започва да пропуска по малко водица което е напълно достатъчно да насира темпа на извънградско....описал съм проблема..../напълно е възможно да са ви преебани термостатите, но ако са сменяни е тва което ви казвам/
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 28 дек 2007 19:10
а за парното щом мъркучите ти са еднакво топли проблема ти е в клапите. При мен като вклуча парното на 4 в колата става сауна а двигателя пова да изстива *отива към 80 градуса
