поредна тема за моята охладителна система
Здравейте колеги,писал сьм вече 1на тема,но не стигнах до решение на проблема.Та значи колата загрява с мька на място.В задрьстване стои на 110 на прав пьт 70.Вьтре в купето така и не духа особено топло.Майстора ми каза,че термостата ми отварял идеално.Аз пипам трьбите кьм радиатора,но почти не усещам разлика в температурите.Чудя се в крайна сметка термостата ли е за смяна или не,защото ми писна да ме размотават и колата да не работи като хората.
- parno
друго не се сещам какво може да е.а това с маркучите е доста относително.моята така на място докато загрее изпушвам 2 цигари пипам маркучите долния студен горния топъл.после като загрее и двата топли.ама въпреки всичко в града ми държеше малко по-висока от нормалната а на извънградско доста ниска темп.термостат смених и се оправи.сменяй го по-скоро че в тия студове - joker
Термостата не само отваря и затваря ,а определя и дебит на приминаващата през него течност....ако дебитът не отговаря на зададените по заводски параметри градуси и съответствуващата им степен на отваряне - може да се получи този ефект....просто термостата трябва да се смени(особено щом и двата маркуча за радиатора са с еднаква температура още в началото на подгряването)
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
joker написа:Термостата не само отваря и затваря ,а определя и дебит на приминаващата през него течност....ако дебитът не отговаря на зададените по заводски параметри градуси и съответствуващата им степен на отваряне - може да се получи този ефект....просто термостата трябва да се смени(особено щом и двата маркуча за радиатора са с еднаква температура още в началото на подгряването)
Почти така..
както казва В1.. термостата не е 0 или 1 демек отворен или затворен..
просто може да е отворен 0.5 мм което е достатъчно..
максималното отваряне по принцип си го пише в книжките и обикновенно е про 95-97 градуса... и е 7мм.
по този начин се регулира притока на студена охл. течност в мотора..
просто си представи ако на 87 градуса, вземе се отвори на 100% и едни 2-3 лтр 3-4 градусова охл. течност се изсипат у мотора.. дали ще му стане готино..
Като за начало сменяй термостат /ако случайно талианеца го е оставил
Re: поредна тема за моята охладителна система
kilima написа:Здравейте колеги,писал сьм вече 1на тема,но не стигнах до решение на проблема.Та значи колата загрява с мька на място.В задрьстване стои на 110 на прав пьт 70.Вьтре в купето така и не духа особено топло.Майстора ми каза,че термостата ми отварял идеално.Аз пипам трьбите кьм радиатора,но почти не усещам разлика в температурите.Чудя се в крайна сметка термостата ли е за смяна или не,защото ми писна да ме размотават и колата да не работи като хората.
Колега, оправи ли термостата. Че и аз съм със същия двигател, градско държи 90-95, но извънградско особено сега си пада на 70 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
