Трудно ли се сменят пружините на Голф ?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 27 окт 2005 22:48
Това не е шега работа, дори на вдигната кола пружината е невъзможно да я махнеш тя пак си опъва.....един познат така сваляше пружина ама с кофти скоби, и като се пръсна едната скоба и пружината го тресна в челото и той припадна за 3-4 минути.... направо настръхнах :shock:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Чет 27 окт 2005 22:50
prj57 написа:Това не е шега работа, дори на вдигната кола пружината е невъзможно да я махнеш тя пак си опъва.....един познат така сваляше пружина ама с кофти скоби, и като се пръсна едната скоба и пружината го тресна в челото и той припадна за 3-4 минути.... направо настръхнах :shock:
ми ще си я карам на човек да ги смени и ще гледам как става ,щото не ми се рискува :wink:
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Чет 27 окт 2005 23:00
Чувал съм за вариант, ама не ти го препоръчвам. Рисковано е, а и няма да ти вземат повече от 10-тина лева на пружина.
Иначе: След като си свалил джантите, подпираш колата на трупчета и вдигаш с крика на носача, да се свие пружината. В това положение я омотваш с тел /к'ва ше е тая тел не знам/, за да я демонтираш свита. Ако се скъса телта... няма да ти обяснявам.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 28 окт 2005 0:14
paro_k написа:Чувал съм за вариант, ама не ти го препоръчвам. Рисковано е, а и няма да ти вземат повече от 10-тина лева на пружина.
Аз съм го правил това упражнение на Рено 5 - един съвет от мен:
Никога не правете това сами вкъщи!
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 28 окт 2005 8:48
без канал и помощ,но с въпросните скоби и още един инструмент-саморъчно направена тръба за гайката на тампона на макферсона си смених амортисьорите за около 2 часа.Не е трудно,но трябва да си гледал как става иначе ще загубиш много време.
silent
Мнениеот silent » Пет 28 окт 2005 9:13
Въпросните скоби струват 16лв. Навремето аз ги купувах от бриколаж.
Наскоро ги гледах на още няколко места. Въпросния инструвент аз си го направих от чашка за гидория като с флекса на менгеме и изрязох два зъба а в горния край и пилнах един двуграм да се върти с гаечен ключ. На повечето места смяна на амортисьор или пружина е 16лв. Със смяна на две пружини вече си на печалба. Пък е кефа от това че си направил нещо сам е голям.
tdk73
Регистриран на: Сря 30 ное 2005 14:07
Мнениеот tdk73 » Сря 07 дек 2005 16:17
Трябва ти следния спец инструмент: шина 2,5см ширина свиваш я като С с дължина колкото е растоянието между втората и предпоследната витка на пружината. Трябват ти 2 "инструмента" ; "инстументите" се поставят преди колата да се вдигне на крик. След това се вдига , пружината си остава свита и лесно се сваля
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 07 дек 2005 17:55
Както ти казаха, не се захващайх сам.! Поне не и за предните...задните иди дойди можеш да ги нагодиш, ама предните...
Убао с телта или с шината кат ги вържеш ама после как ще напъхаш новата пружина че не ми е ясно...
Dosy ти си сменял амортесьор ама си го вкарал целият пълнител през дупката на калника нали?
демек връзваш пружината със скобите, след туй видгаш на крик, сваляш тампона, и после амортесьора замяна... Ама я си представи, че тук требе да сложиш и пружина?
За 20-30 лева не си заслужава да се осакатиш, а става много лесно...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 18:05
Колеги,не се хваля но съм ги свалял сам и съм ги качвал сам на Г2.
Става лесно и бързо.Говоря за предни и за задни пружини.И в двата случая ми трябваше втори човек за да ги кача.За предните втория човек само да насочи амортисьора където трябва да влезе горе в тампона.Подпирам главината и пускам леко крика докато се покаже от горе и е ок.За задните с нормални пружини,като се просна върху пружината и втория човек само завива гайката и всичко е ок.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 07 дек 2005 18:12
Vasseto написа:.....като се просна върху пружината и втория човек само завива гайката .....
Е ти за какво си ги слагал тези пружини после ? :)) ... или си къде 200 кица :)
Само въпрос а как си сгънал предните за да влязат?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 07 дек 2005 19:24
за задни нормални пружини наистина няма проблем без скоби да се сменят.но за предни скоби трябва.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 19:52
wili98 написа:Само въпрос а как си сгънал предните за да влязат?
При вдигната кола,подпираш главината и пускаш колята.В общи линии.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 19:53
Колеги не ми се спори,казвам само какво съм правил,ако изка някой ден мога да покажа на някой!
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Сря 07 дек 2005 20:09
васето кажи как става свалянето-ако може по подробно.не се заяждам.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 20:18
Вдигаш колата.Махаш двете гаики долу на амортисьора.Подпираш главината,така че да не се изхлузи,може да подпреш на носача.Пускаш леко колата от крика докато се свие максимално пружината.Отвиваш гайката на амортисьора от горе и махаш капачката му.Вдигаш леко колата и всичко се освобождава.махаш отвитите болтове на амортисьора и всичко пада само на земята. :)
По обратния ред.Слагаш болтовете на амортисьора на които са нанизани пружината и тампона.Тук помага втория човек за да насочи стержена да влезе през горната дупка на тампона и да се покаже от горе.За целта пак подпираш главината и пускаш леко колата за да се прибере пружината.Захващаш гайката с капачката от горе и му казваш "Мерси,това беше".Затягаш всичко и бегаш на другата пружина.
P.S. Не забравяй да идеш на стенд предницапосле.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
