към колегите с ААМ мотори
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 27 дек 2008 21:22
за тези,които са решили да сменят това ще им е от полза http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
aitapeapea
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 16:41
Мнениеот aitapeapea » Съб 27 дек 2008 21:23
Aко към мен е въпроса, да ти кажа не съм проверявал, че е доста студено и не ми се виси навън. Просто ми направи впечатление че наскоро като патувах извън града и колата държеше 70-80 градуса в зависимост от юркането. После като спрях , дигна си 90, пак като тръгнах и пак паднаха м/у 70-80. Погледнах само че перките не се бяха включили, а другото което забелязох е че антифриза ми е малко над максимума в казанчето (не знам дали има връзка просто казвам).
За разхода също не съм засичал скоро.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 27 дек 2008 21:34
aitapeapea написа:....
Моя съвет е да не бързаш да сменяш термостат. На тоя студ е нормално при по-висока скорост температурата да пада. При мен е същата работа при положение че термостат и темп. датчик са на 2 месеца .
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Съб 27 дек 2008 22:12
Ами то от доста време ми държи под 70 градуса ама до сега не ми правеше впечетление
pitbul
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 19:07
Мнениеот pitbul » Съб 27 дек 2008 22:33
След като цяло лято голфа ми не вдига температурата повече от 75 градуса каране на дълък път реших да го сменя преди 3 дена.
снощи при минус 5 на магистралата температурата ми беше около 87 - 88 градуса.
В моя случай си струваше да го смена.
Като го купуваш гледай да има 2 гумени уплътнения в кутията.
Успех
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 27 дек 2008 22:35
караш колата и като спреш не я гасиш и гледаш дали ще стигне 90 градуса до 3-4 мин трябва да стигне.ако не стигне значи датчика за температура ти е прецакан.16 лв съм купил моя и над година не мръднал.дръгия вариант ако ти стигне 90-92 градуса и ти се включи перката на 1-ва степен значи термостата ти е за смяна..препоръчвам ти 87 градусов термостата едно че го дават по книга и оргоналното е такова другото 92 градуса са много защото перката ти включва на 92 градуса (ако е оргиналния датчик) и ще има едно включване изкючванр и т.н. а 82 градуса според мен са ниска температура за нашите двигатели(поне за мен са малко)
D@nchoni
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 12:38
Мнениеот D@nchoni » Нед 28 дек 2008 11:25
колега и аз бях с сащия проблем миналата зима повече от 70 градуса не дигаше но след като смених термостатат тази зима не пада под 90 градуса според мене смени термостата и 6те се оправи
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Нед 28 дек 2008 12:36
След смяна на термостат Behr от 90 не мърда както, където и колкото да карам. Преди на дълъг път падаше до 65-70 градуса.
aitapeapea
Мнениеот aitapeapea » Нед 28 дек 2008 18:31
Дано не ми се смеете, но възможно ли е част от проблема да се дължи на факта , че един маркуч който влиза отззад на двигателя и който по всичко личи е за топъл въздух, при мен е изваден. Мисля че газаджията последно барника там, но аз от дълго време насам си карам само на бензин.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 28 дек 2008 18:41
aitapeapea написа:Дано не ми се смеете, но възможно ли е част от проблема да се дължи на факта , че един маркуч който влиза отззад на двигателя и който по всичко личи е за топъл въздух, при мен е изваден. Мисля че газаджията последно барника там, но аз от дълго време насам си карам само на бензин.
Много е възможно този "газаджия" да ти е застопорил клапата да дърпа само топъл въздух.
Свали си въздушния филтър и погледни от къде дърпа въздух...
joker
Мнениеот joker » Нед 28 дек 2008 18:46
vasstop написа:
E като свали въздушния филтър няма как да разбере....просто се нарушава вакуума и клапата ще е все затворена....
По-добре да порвери цялостта на магистралата за вакуума на клапата.....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 28 дек 2008 18:48
joker написа:
vasstop написа:
Бъркаш, те я застопоряват в положение за отворен топъл въздух (към купето навътре), а по подразбиране клапата седи отворена и дърпа въздух отпред, освен когато е студена и ако не са му разкачени вакуумите.
aitapeapea
Мнениеот aitapeapea » Нед 28 дек 2008 19:13
Утре ще проверя, но и топъл и студен да дърпа, този въздух не стига до двигателя. Въпроса беше този маркуч да го вкарам ли в двигателя или да го оставя отвън, и дали вобще това може да има нещо общо с проблема че колата не иска да загрее когато е в движение.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 28 дек 2008 19:38
Колеги
Що е то - двата маркуча (доло и горе) са топли а не е стигнала 70:
а) термодатчик;
б) термостат;
в) и двата отговора.
Моля помогнете!!!
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 28 дек 2008 19:39
pesho_sl написа:Колеги
а) термодатчик;
б) термостат;
Моля помогнете!!!
:lol: термостат
