Как се изключва задната чистачка?
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Re: Как се изключва задната чистачка?
Мнениеот tns » Съб 31 яну 2009 18:01
Аз имах подобен проблем,но при мен като запалиш колата и чистачката се включваше като върнеш ключа и спира,оказа се че на задния капак където минават кабелите през маншончето са се скъсали и се допираха,после свързаване,изолиране и всичко се оправи.Успех.
blinder
Мнениеот blinder » Съб 31 яну 2009 18:49
mr24 написа:
blinder написа:А що се отнася до положението на чистачката, не се треБоЗи :roll: , на моята(Г3) стои на ляво, на двойките стои на ляво и доколкото се сещам и на четворките е на ляво.
На г3 е на дясно (въпросния). Виждал съм, че има и коли, на които чистачката стои в средата (по спомен г2). Според мен е някаква настройка
Сега ще пробвам да я изключа
Ммммдааа, надясто си стои, аз нещо говорих на изуст, по спомен.Досега бях с колата и се огледах, на дясно си стои :beer
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Съб 31 яну 2009 19:14
.При местене на лоста веднъж надолу, започва интервалното работоне на чистачката, незна как се определя бързината на интервала - само това немога да разбера
и аз съм забелязал че интервала понякои пут е мн дълъг или мн кратък ако някой може да ме светне по въпроса би било добре голф3 95 101 коня
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 31 яну 2009 19:30
val4ana написа:.При местене на лоста веднъж надолу, започва интервалното работоне на чистачката, незна как се определя бързината на интервала - само това немога да разбера
Интервала го регулираш сам, ако не се лъжа е от 1 до 25 секунди. Включваш веднъж надолу за интервал и изключваш веднага /само да минат веднъж чистачките/ и после като включиш втори път те вече са програмирани на времето между двете включвания т.е. след колкото време включиш втория път на толкова работят но не трябва да е повече от 25 сек. Мен тая функция определено много ме кефи.
А задната се пуска и спира по един и същи начин като се бутне лостчето напред. Първо веднъж да тръгне и после още веднъж /при което пак минава чистачката/ за да спре. Ако се задържи бутнато напред пръска отзад /ако е изрядна системата де, щото при мен не пръска понеже ми е счупено пласмасовото носле отвътре в което влиза маркучето и пръска вътре на кората :) /.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Съб 31 яну 2009 19:43
мерси за бързия отговор
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 31 яну 2009 22:44
Това с "програмирането" става ли и на Г2 ?
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Съб 31 яну 2009 22:57
slav написа:Интервала го регулираш сам, ако не се лъжа е от 1 до 25 секунди. Включваш веднъж надолу за интервал и изключваш веднага /само да минат веднъж чистачките/ и после като включиш втори път те вече са програмирани на времето между двете включвания т.е. след колкото време включиш втория път на толкова работят но не трябва да е повече от 25 сек. Мен тая функция определено много ме кефи.
E това е много яко. Много подобни неща научавам от тук. А задната може ли да се програмира?
Иначе пробвах да я изключа и се изключи точно както казва slav - при второто цъкане прави още един оборот и край
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 3:15
Не, задната не се програмира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
