Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
Мнениеот snupeca » Сря 04 фев 2009 19:03
Ами колега, това че си сменял гарнитурата, не е гаранция че проблема е отстранен, в смисъл може да го гори :roll:
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 04 фев 2009 22:48
Ми и аз незнам вече, по принцип всичко е сменено....вече....и умирам от яд :banghead: :banghead:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 06 фев 2009 18:41
MrLover написа:Оглеждам вече от 2-3 дена, смених и пласмасовия тройник които влиза в глава (стори ми се, че тай), а локва не прави суген съм губи се по-малко и сякаш се изпарява (на 150-200 км 100-200мл.)
PS. Забравих да спомена колата има газово възможно ли да е от него проблема ?
колега защо не погледнеш и другия накрайник които излиза от двигателя намира се отдясно на двигателя!и като казваш че няма видими течове има и вариан изгубеното количество антифриз да попада на гореща част от двигателя и да се изпарява затова направи обстоен преглед когато мотора не е загрял!
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 07 фев 2009 20:43
titi28 написа:
Прегледан и оплътнен със силикон :!:
Mitko-79
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:51
Мнениеот Mitko-79 » Съб 07 фев 2009 21:59
Да не е спукана главата колега.Щото аз на времето имах такъв проблем и от това се оказа след 1 година ходене по мъките.
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 08 фев 2009 13:08
Mitko-79 написа:Да не е спукана главата колега.Щото аз на времето имах такъв проблем и от това се оказа след 1 година ходене по мъките.
Ми вече и аз незнам, главата е сваляна минала през шлайф и всичко казаха, че е наред.....А най-интересното е, че ако гореше антифриз щеше да пуши бяло....пък тя грам не припушва.. :roll:
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 11 фев 2009 18:39
Проблема засега е решен.....Държи си едно ниво малко под минимума, но не слиза по-надолу...:)
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 11 фев 2009 23:06
Колега,кажи как реши проблема.Нали за това е форума. :)
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 12 фев 2009 0:18
Ми смених общо взето всички пласмасови накрайници, водна помпа, навсякаде силикон....но антифриза не иска да стои между минимума и максимума....просто си слиза надолу до едно положение и си стой там. Майстора каза, че е нормално (аз не мисля, че е много нормално), но не загрява повече от допустимото и не го губи, след като стигне до това определено ниво. Еми общо взето това...дано не ми създава повече проблеми :drunk
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 12 фев 2009 9:18
titi28 написа:
:да: на студен двигател, палиш и почваш да зяпаш около уплътненията и маркучите!
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 12 фев 2009 16:03
Колега проверил съм всичко....вече няма проблеми близо 600 км не съм доливал грам. :)
kurgan
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kurgan » Чет 05 мар 2009 7:47
Малко късно се включвам,ама все пак.И при мене беше така,първо пласмасовите фланци смених че се бяха раздули.Гарнитури каквито има по него всичките,радиаторчето на парното и него че се беше пробило.
И пак така по малко губеше течност,и един майстор ми каза че отзад на двигателя имало някакви тапи,дето били на майка си в газъ,и от тях оставало да е.Не ги смених,ами си купих една добавка на WURTH,слага се на загрял двигател,изливате я цялата в разширителният съд и карате поне 20-30км,ако имате дълъг път още по-добре.От тогава нямам ядове с антифриза.
Успех.
