някакво блъскане отпред
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: някакво блъскане отпред
Продължавам да упорствам - тампон макферсън и лагерче задължително!
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Темата е от 03.05.2009г. и колегата трябва вече да е остановил от какво е! Нека да сподели все пак.....
имам чуство че може и шарнирче да е било...ама айде да не вадим стъклените кълба
niki5761
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 20:15
- Местоположение: Sliven
Колеги карам джета и имам подобен проблем. има едно по4укване отдясно постоянно! при потгляне и спиране дразнещо пукане! Ходих на майстор качиха я на стенд и с една щанга взехад а проверяват и сичко си беше ОК!!! казаха ми карай. Преди време заради същия проблем ходих да регулират предницата и пукането из1езна за известно време но след едно ходене до слънчев бряг от сливен и пак се появи :S !!! чух мнения за лагерчета и незнам какво но ми писна да давам пари и проблема да си стои ако някой има някакви идеи да сподели
Колегата съм аз, ама все ощв не съм открил какво е.Всичко е стегнато по предницата,а блъскането си го има...
niki5761
при мен от студа намаля
ilkomuhata написа:moimoimoi написа:тампон на носач
малък и голям
Я да питам тоя тампон на носач, ако се скъса става ли фатално последствие ако си в движение?
Колеги,всичко си е стеганто по предницата,сума и майстори са я гледали(няма за какво да се хванат).Според мен може би пружината се мести при завиване и от там се чува чукането с последваща вибрация.Има и възможност да е от тампна на макферсона,но е малко вероятно.Нека да си хлопа,ще я правим като спре да хлопа
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
ortiz написа:Колеги,всичко си е стеганто по предницата,сума и майстори са я гледали(няма за какво да се хванат).Според мен може би пружината се мести при завиване и от там се чува чукането с последваща вибрация.Има и възможност да е от тампна на макферсона,но е малко вероятно.Нека да си хлопа,ще я правим като спре да хлопа
като се разпадне ще разбереш от какво било
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
dj_jay_p написа:След като търсачката ме доведе до тази тема нека споделя: и аз имам същия проблем, основно като потеглям се получава това "туп" някъде отпред. Смених тампоните на ДВГ, проверявах ремонтирах предницата и никой не може да разбере откъде идва този дразнещ звук. Помагайте!
провери дали са стегнати бплтовете на носачите и по точно задните кам купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
