някакво блъскане отпред
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: някакво блъскане отпред
Мнениеот alex_zazy » Съб 07 ное 2009 20:29
Продължавам да упорствам - тампон макферсън и лагерче задължително!
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Съб 07 ное 2009 20:48
И аз така мился
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 07 ное 2009 20:56
Темата е от 03.05.2009г. и колегата трябва вече да е остановил от какво е! Нека да сподели все пак.....
имам чуство че може и шарнирче да е било...ама айде да не вадим стъклените кълба :dummy:
niki5761
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 20:15
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki5761 » Съб 07 ное 2009 23:30
Колеги карам джета и имам подобен проблем. има едно по4укване отдясно постоянно! при потгляне и спиране дразнещо пукане! Ходих на майстор качиха я на стенд и с една щанга взехад а проверяват и сичко си беше ОК!!! казаха ми карай. Преди време заради същия проблем ходих да регулират предницата и пукането из1езна за известно време но след едно ходене до слънчев бряг от сливен и пак се появи :S !!! чух мнения за лагерчета и незнам какво но ми писна да давам пари и проблема да си стои ако някой има някакви идеи да сподели :(
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 08 ное 2009 0:38
Колегата съм аз, ама все ощв не съм открил какво е.Всичко е стегнато по предницата,а блъскането си го има...
niki5761
Мнениеот niki5761 » Пет 15 яну 2010 23:32
при мен от студа намаля :)
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 16 яну 2010 0:29
ilkomuhata написа:
moimoimoi написа:тампон на носач
малък и голям :да:
Я да питам тоя тампон на носач, ако се скъса става ли фатално последствие ако си в движение?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Съб 16 яну 2010 14:35
при мен се оправи като достегнах болта на малкия тампон на носача :roll:
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 16 яну 2010 18:18
Колеги,всичко си е стеганто по предницата,сума и майстори са я гледали(няма за какво да се хванат).Според мен може би пружината се мести при завиване и от там се чува чукането с последваща вибрация.Има и възможност да е от тампна на макферсона,но е малко вероятно.Нека да си хлопа,ще я правим като спре да хлопа :screwy
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 16 яну 2010 19:57
ortiz написа:Колеги,всичко си е стеганто по предницата,сума и майстори са я гледали(няма за какво да се хванат).Според мен може би пружината се мести при завиване и от там се чува чукането с последваща вибрация.Има и възможност да е от тампна на макферсона,но е малко вероятно.Нека да си хлопа,ще я правим като спре да хлопа :screwy
като се разпадне ще разбереш от какво било :idea:
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Съб 16 яну 2010 20:51
dj_jay_p написа:След като търсачката ме доведе до тази тема нека споделя: и аз имам същия проблем, основно като потеглям се получава това "туп" някъде отпред. Смених тампоните на ДВГ, проверявах ремонтирах предницата и никой не може да разбере откъде идва този дразнещ звук. Помагайте!
провери дали са стегнати бплтовете на носачите и по точно задните кам купето. :drunk :drinking: :drinking: :drinking: :drinking:
