Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
оправих се
точно по този начин
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
рекох,профилактично да обезвъздуша предните спирачки(но щуцерите бяха запекли-австрия) и естествено дивотия,скъсаха се и двата
и почнах филма.....опитах се да ги разпробия да ги отвъртя с шабър и кво ли не,загубих цял ден....накрая отидох в една морга и си взех цели апарати(италиянски-демек без никаква корозия) и ги смених,задните са запекли и те и когато почна да правя нещо направо с две нови цилиндърчета ще започна....що така сичко е запекло незнам,некога на руската кола беха по на 30 години и нищо не беше запекло
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
днес излязох от бокса.Взех си ляв спирачен апарат от морга и го смених, обезвъздуших и за сега всичко е ОК
VW`VENTO написа:днес излязох от бокса.Взех си ляв спирачен апарат от морга и го смених, обезвъздуших и за сега всичко е ОК
Колега колко пари даде за спирачния апарат ?
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
и аз го реших проблема като видхе че само от 1та страна са ми се износили накладките ясно проблем с спирачките и не ми се занимаваше
Директно цел коплект от голф 3 и са съм в филма
иначе късането на щуцер се избегва като се удря 4-5 пъти по апарата около щуцера тва го видех в 1 руски сайт
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
sosk0 написа:VW`VENTO написа:днес излязох от бокса.Взех си ляв спирачен апарат от морга и го смених, обезвъздуших и за сега всичко е ОК
20лв го взех
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
скъсах щуцер на барабан и аз
да го вадя ли или да сменя цялата дивотия която затваря челюстите
какви пари е тя?
читави марки?
какви пари е тя?
читави марки?
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
колеги да питам по темата ...като обезвъздушавам напомпвам на педала и отпуска един колега въздуха обаче излиза без налягане ...сълзи направо да питането е помпата ли трябва да сменям . Ако е от значение нямам задни накладки че не можах да сваля барабаните и ми пропада педала на 2-рото 3-тото натискане ...
благодаря предварително за инфото
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте , аз започвам след малко смяната на цилиндърчето на задно дясно колело та искам да попитам - ще се наложи ли да обезвъздушавам и само това ли или всичките.?
Чувал съм че може да се остави за известно време щуцера леко разхлабен докато започне да изтича маслото и след това се завива нацяло и това е достатъчно
Става въпрос за vw Pasat 1.8 / 91г.
здравейте да се изкажа и аз преди години какво ми се случи на приятел сменям нови предни накладки педала потъна и започна цирка обикаляме моргите 3 помпи 1 серво сменяме и все същия цирк педала пропада .... купихме нови накладки за отзад и проблема се реши
- ohdan
kukulom написа:здравейте да се изкажа и аз преди години какво ми се случи на приятел сменям нови предни накладки педала потъна и започна цирка обикаляме моргите 3 помпи 1 серво сменяме и все същия цирк педала пропада .... купихме нови накладки за отзад и проблема се реши
Приятел, на мен ми е в ред педала в момента , също и накладките
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
ohdan написа:kukulom написа:здравейте да се изкажа и аз преди години какво ми се случи на приятел сменям нови предни накладки педала потъна и започна цирка обикаляме моргите 3 помпи 1 серво сменяме и все същия цирк педала пропада .... купихме нови накладки за отзад и проблема се реши
Приятел, на мен ми е в ред педала в момента , също и накладкитесменям обаче цилиндъраът и въпросът ми всъщност е описаният по-горе
Колкото до накладките , не знам дали оказват някакъв проблем за потъването на педала?
Колега замисли се ... износването на накладките и дисковете оказва влияние на пропадането на педала .... нали се увеличава хода на спирачния апарат
- ktamen
Износването на накладките не трябва да оказва влияние на хода им и педала не трябва да пропада. Просто количеството течност в цилиндърчето с износените накладки ще се увеличи, но за да се задействат спирачките ще е нужно същото количество допълнителна течност от помпата, като при нови накладки. Цилиндърчетата се връщат съвсем малко като отпуснеш педала, така, че хлабината на накладките не зависи от това колко са износени.
- ohdan
ktamen написа:Износването на накладките не трябва да оказва влияние на хода им и педала не трябва да пропада. Просто количеството течност в цилиндърчето с износените накладки ще се увеличи, но за да се задействат спирачките ще е нужно същото количество допълнителна течност от помпата, като при нови накладки. Цилиндърчетата се връщат съвсем малко като отпуснеш педала, така, че хлабината на накладките не зависи от това колко са износени.
- ohdan
Отново проблем
този път с предните щуцери
Смених си маркучите с голям зор да ги развия но все пак стана ,но при опит да отвия щуцерите ударих на камък. Нито единия , нито другия с какви ли не варианти опитвах и не ще, и не ще. Единият даже се счупи и ще се налага да купувам нов апарат но за сега нямам тази възможност , а когато се отдаде такава , направо два. Та имам един въпрос - дали ще може да обезвъздуша за сега от мястото което се вижда на снимката , докато си взема нови апарати?
този път с предните щуцери Смених си маркучите с голям зор да ги развия но все пак стана ,но при опит да отвия щуцерите ударих на камък. Нито единия , нито другия с какви ли не варианти опитвах и не ще, и не ще. Единият даже се счупи и ще се налага да купувам нов апарат но за сега нямам тази възможност , а когато се отдаде такава , направо два. Та имам един въпрос - дали ще може да обезвъздуша за сега от мястото което се вижда на снимката , докато си взема нови апарати?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
