Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
Мнениеот vaso18 » Сря 14 окт 2009 12:55
оправих се ;) точно по този начин
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 14 окт 2009 16:22
рекох,профилактично да обезвъздуша предните спирачки(но щуцерите бяха запекли-австрия) и естествено дивотия,скъсаха се и двата :bowdown :banghead: и почнах филма.....опитах се да ги разпробия да ги отвъртя с шабър и кво ли не,загубих цял ден....накрая отидох в една морга и си взех цели апарати(италиянски-демек без никаква корозия) и ги смених,задните са запекли и те и когато почна да правя нещо направо с две нови цилиндърчета ще започна....що така сичко е запекло незнам,некога на руската кола беха по на 30 години и нищо не беше запекло heavy metal zork
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Сря 14 окт 2009 16:41
днес излязох от бокса.Взех си ляв спирачен апарат от морга и го смених, обезвъздуших и за сега всичко е ОК :banana
sosk0
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 19:30
Местоположение: Ruse
Мнениеот sosk0 » Сря 14 окт 2009 17:52
VW`VENTO написа:днес излязох от бокса.Взех си ляв спирачен апарат от морга и го смених, обезвъздуших и за сега всичко е ОК :banana
Колега колко пари даде за спирачния апарат ?
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Сря 14 окт 2009 20:32
и аз го реших проблема като видхе че само от 1та страна са ми се износили накладките ясно проблем с спирачките и не ми се занимаваше
Директно цел коплект от голф 3 и са съм в филма :)
иначе късането на щуцер се избегва като се удря 4-5 пъти по апарата около щуцера тва го видех в 1 руски сайт :)
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Чет 15 окт 2009 8:32
sosk0 написа:
20лв го взех
parno
Мнениеот parno » Нед 17 окт 2010 10:55
скъсах щуцер на барабан и аз
да го вадя ли или да сменя цялата дивотия която затваря челюстите
какви пари е тя?
читави марки?
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Пон 18 окт 2010 10:10
колеги да питам по темата ...като обезвъздушавам напомпвам на педала и отпуска един колега въздуха обаче излиза без налягане ...сълзи направо да питането е помпата ли трябва да сменям . Ако е от значение нямам задни накладки че не можах да сваля барабаните и ми пропада педала на 2-рото 3-тото натискане ...
благодаря предварително за инфото :)
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Пет 16 сеп 2011 9:49
Здравейте , аз започвам след малко смяната на цилиндърчето на задно дясно колело та искам да попитам - ще се наложи ли да обезвъздушавам и само това ли или всичките.?
Чувал съм че може да се остави за известно време щуцера леко разхлабен докато започне да изтича маслото и след това се завива нацяло и това е достатъчно :screwy
Става въпрос за vw Pasat 1.8 / 91г.
kukulom
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 19:52
Местоположение: lom
Мнениеот kukulom » Пет 16 сеп 2011 10:30
здравейте да се изкажа и аз преди години какво ми се случи на приятел сменям нови предни накладки педала потъна и започна цирка обикаляме моргите 3 помпи 1 серво сменяме и все същия цирк педала пропада .... купихме нови накладки за отзад и проблема се реши :beer
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 16 сеп 2011 10:54
kukulom написа:здравейте да се изкажа и аз преди години какво ми се случи на приятел сменям нови предни накладки педала потъна и започна цирка обикаляме моргите 3 помпи 1 серво сменяме и все същия цирк педала пропада .... купихме нови накладки за отзад и проблема се реши :beer
Приятел, на мен ми е в ред педала в момента , също и накладките :wink: сменям обаче цилиндъраът и въпросът ми всъщност е описаният по-горе :roll: Колкото до накладките , не знам дали оказват някакъв проблем за потъването на педала?
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 18 сеп 2011 22:04
ohdan написа:
Колега замисли се ... износването на накладките и дисковете оказва влияние на пропадането на педала .... нали се увеличава хода на спирачния апарат
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 19 сеп 2011 2:14
Износването на накладките не трябва да оказва влияние на хода им и педала не трябва да пропада. Просто количеството течност в цилиндърчето с износените накладки ще се увеличи, но за да се задействат спирачките ще е нужно същото количество допълнителна течност от помпата, като при нови накладки. Цилиндърчетата се връщат съвсем малко като отпуснеш педала, така, че хлабината на накладките не зависи от това колко са износени.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Вто 20 сеп 2011 8:48
ktamen написа:Износването на накладките не трябва да оказва влияние на хода им и педала не трябва да пропада. Просто количеството течност в цилиндърчето с износените накладки ще се увеличи, но за да се задействат спирачките ще е нужно същото количество допълнителна течност от помпата, като при нови накладки. Цилиндърчетата се връщат съвсем малко като отпуснеш педала, така, че хлабината на накладките не зависи от това колко са износени.
:да:
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 11:20
Отново проблем :banghead: този път с предните щуцери :(
Смених си маркучите с голям зор да ги развия но все пак стана ,но при опит да отвия щуцерите ударих на камък. Нито единия , нито другия с какви ли не варианти опитвах и не ще, и не ще. Единият даже се счупи и ще се налага да купувам нов апарат но за сега нямам тази възможност , а когато се отдаде такава , направо два. Та имам един въпрос - дали ще може да обезвъздуша за сега от мястото което се вижда на снимката , докато си взема нови апарати? Изображение
