Тракане в мотора VW GOLF 1.6 АКL 98г.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Тракане в мотора VW GOLF 1.6 АКL 98г.
Мнениеот Haralampi » Чет 15 сеп 2011 9:53
bobi_diesel написа:Ремъка при нагряване се свива!Затова когато е натегнат много,след като загрее се чува шум от него :D
Свиване при повишаване на температурата? :D Това го има само при водата когато е в твърдо агрегатно! :idea:
При метал и еластомери..... на някоя друга планета, но не и тук! ;)
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Чет 15 сеп 2011 11:54
Добре,двигателя загрява-разширява се.Ремъка също се загрява(все пак има триене) защо тогава той не се отпуска,а започва да прави фиу,фиу :P ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 15 сеп 2011 12:07
bobi_diesel написа:Добре,двигателя загрява-разширява се.Ремъка също се загрява(все пак има триене) защо тогава той не се отпуска,а започва да прави фиу,фиу :P ?
Разбира се, че се отпуска! Но първо това отпускане не е достатъчно за "фиу, фиу" :lol: и второ тоя ремък е на метални ролки, нали... сещаш ли се с техния радиус какво се случва те като загреят? :wink: Това е едното нещо, което компенсира. Освен това в движение имаш центробежни сили при всяка смяна на посоката на ремъка, които го опъват (колкото по-високи обороти... толкова по-"изпънат" ремък и ето ти "фиу-фиу" например :lol: .)
Ако някога ти се случи да счупиш/изкривиш ролка - ако искаш да имаш по-голям шанс да достигнеш до точка Б така, карай на по-високи обороти ;) Така облекчаваш ролката от напречно натоварване. :) Казвам ти го от опит ;)
Горните неща са именно и причината при по-спортните двигатели да се прилага верига, вместо ремък! при нея отпускането/разширяването е силно ограничено и на практика без всякакво отражение. Разбира се там има други недостатъци като например повишен шум и т.н.
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Чет 15 сеп 2011 17:07
:bowdown Благодаря за обяснението!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 15 сеп 2011 17:30
bobi_diesel написа::bowdown Благодаря за обяснението!
:beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 сеп 2011 21:19
Ремъка се обтяга при загряване, защото при нагряване гумата набъбва и уплътнява междузъбията на колелетата, което води до изтласкване на ремъка навън, обтягане и всичко, следващо от това. Не се разширяват колелетата! :lol:
И като се поопече каучука, ефекта изчезва. Лошото е, че докато се опече, разкаже играта на някоя и друга ролка, водна помпа...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 15 сеп 2011 22:13
muns61 написа:Ремъка се обтяга при загряване, защото при нагряване гумата набъбва и уплътнява междузъбията на колелетата, което води до изтласкване на ремъка навън, обтягане и всичко, следващо от това. Не се разширяват колелетата! :lol:
Разбира се, че се разширяват и колелата! :) Всеки метал и еластомер се раздува при повишаване на топлината :) И разбира се, че не е видимо с невъоръжено око, но да се каже, че няма такъв ефект - не е ок! :)
Но както и да е де, просто отговорих на въпроса на колегата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
