bobi_diesel написа:Ремъка при нагряване се свива!Затова когато е натегнат много,след като загрее се чува шум от него
Свиване при повишаване на температурата?
При метал и еластомери..... на някоя друга планета, но не и тук!
bobi_diesel написа:Добре,двигателя загрява-разширява се.Ремъка също се загрява(все пак има триене) защо тогава той не се отпуска,а започва да прави фиу,фиу?
Благодаря за обяснението!bobi_diesel написа::bowdown Благодаря за обяснението!
muns61 написа:Ремъка се обтяга при загряване, защото при нагряване гумата набъбва и уплътнява междузъбията на колелетата, което води до изтласкване на ремъка навън, обтягане и всичко, следващо от това. Не се разширяват колелетата!![]()
И като се поопече каучука, ефекта изчезва. Лошото е, че докато се опече, разкаже играта на някоя и друга ролка, водна помпа...
