Съвет за ремонт на двигателя на Г4(Edit стр.2)
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: Съвет за ремонт на двигателя на Г4
Мнениеот Prodriver » Чет 17 дек 2009 12:37
Много благодаря колега :D А тези цени за нови или за втора употреба от морга са?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 17 дек 2009 13:09
Prodriver написа:Много благодаря колега :D А тези цени за нови или за втора употреба от морга са?
Нови от VW !
Цените би трябвало да са точни до към +/- 15%
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 17 дек 2009 15:24
Значиии щом си в София, оставяш им 20-30лв на тея майстори да се почерпят и колата при Ники в Герман... всичко друго е :не: С галава или с клапани, повече от 1000лв за да стане не трябва и няма нужда да даваш
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Чет 17 дек 2009 16:17
Еми вече май е късно колега,хванахме се на хорото вече.Защото поръчахме оригинални части за обслужването на главата и необходимите гарнитури,О - пръстени и болтове - около 550 лв.За труд казаха около 400 лв.
Остналите неща са шлайфането на главата и напасване на клапаните,масла,филтри,антифризи,свещи и т.н.Тотала ще дойде на към 1600 най-малко :( ама няма как . :?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 17 дек 2009 18:35
Съжалявам за това което е станало...
А имаш ли обяснение защо се е скъсал болта? Кога е сменян ангренажа, къде? Да е станало от юркане или нещо подобно? Предположения?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Чет 17 дек 2009 20:44
skotis написа:...
Доста неприятна случка наистина...при това за втори път за една година :banghead: Колата е на приятелката ми.Мотора е купен от морга и е насаден директно без да се обслужва(май само маслото и филтрите са му сменени) от някакав измислен "майстор" който е за :076: :rocketwhore Аз естествено сега разбирам,че двигателя не е обслужен изобщо. :horror: И при това положение и Господ не може да каже на колко милиона са тия ролки и ремъци.Това реално е първото извънградско(до Велинград) на колата след "ремонта".Вдигано е няколко пъти 140 но не за дълго.И те така... :?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Вто 05 яну 2010 22:17
Колеги дайте мнение относно филтъра с активен въглен за филтриране на бензиновите пари как работи точно.Снощи майстора ми го даде за да търся нов такъв понеже бил стопен :shock Според мен е стопен умишлено със запалка(поне така ми се струва).Едва ли той точно го е направил,по скоро имам съмнения за предишния некадърен "майстор" от който я взехме разглобена колата. :evil: Питането ми е дали ще може да се залепи по някакав начин защото в Порше БГ искат 190 лв.а в една морга 80 което пак ми се вижда много :shock Номера му е 1J0201801H.Ето за това става въпрос:
babata 1
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
Местоположение: MILANO
Мнениеот babata 1 » Вто 05 яну 2010 22:22
Prodriver написа:Здравейте колеги,става въпрос за Г4,1.4 16V 2002г,мотор AXP.Случая е следния:
Колата угасва с около 50-60км.Оказва се че се е скъсал болта на обтяжната ролка и оттам клапаните са намляни,блока е здрав.Едни майстори искат за цялата операция по отремонтирване и обслужване с оригинални части,както си трябва около 3000 лв. :horror: Гарантират едва ли не,че занапред няма да имаме проблеми и двигателя едва ли не ще е като нов.
Втория вариант е да се купи глава от морга( около 500лв.)и направо тя да се сложи,за тази процедура не гарантирали занапред какво може да стане и щяло да излезе около 1500лв крайна цена и след това да се продаде.
Третия варинат е двигател от морга-намерил съм за 2000 лв.
Другите варианти са да продам както е в момента или да я пусна на части.
Дайте съвет какво да правя,че наистина незнам :banghead: :cry:
какъв е тоя мотор 2000 лв да не би де ти продават цялата кола тоя мотор не е повече 700 - 800 лева
Haralampi
Re: Съвет за ремонт на двигателя на Г4(Edit стр.2)
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 22:32
От чужбина може да се намери за около 20 евро втора ръка или 45-50 евро ново... но да ти кажа аз за 40лв разлика не бих се занимавал - дори ремонт да е възможен, което силно ме съмнява - той без пари ли ще е ? И ако изкара 5 дена?
Бих те посъветвал да обиколиш повечко морги и да пуснеш обява тук и все ще се намери и под 80лв. Всичко останало е пестене от грешния край.
Последна промяна от Haralampi на Вто 05 яну 2010 22:37, променено общо 1 път.
babata 1
Мнениеот babata 1 » Вто 05 яну 2010 22:36
Prodriver написа:
brum написа:...
В София се намира колата в момента е при майсторите.Искат да правят едва ли не всичко от-до(както си трябва)но за мен 3000 е абсурдна цена.1500лв. с глава втора ръка,проверка дали не е спукана,гарнитура на главата,херметик някакъв(каза 80 лв за него което ми се вижда адски много),болтове всичките които трябват там и те 100лв.и труда.Без ремъците и ролките,тях ние сме ги взели.Май ще трябва да го накарам да напише един списък кое колко. :stll think: :не:
вчера купувах болтове за главата 37 лв.
гарнитура орегинална 163 лв. става въпрос за 1.9 помпа дюлза
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 22:42
:офф
babata 1 написа:помпа дюлза
Много се извинявам за оффтопика.... ама кой и откъде я измисли тая дюЛза ??? И другаде съм го виждал... думата е ДЮЗА и на немски... (Düse) :screwy
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Вто 05 яну 2010 22:54
Haralampi написа:...
Ремонта ще си го правя аз няма да се дават пари за него(все си мисля че не съм толкова схванат в ръцете),нарушен само корпуса.Питането ми беше какъв точно му е принципа на работа защото има и букса(т.е вероятно и датчик някакъв)и дали се влияе от отвора? :gruebel Иначе колега си прав за нещата,ама кво да се прави излезна платинена тая бракма :(
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 23:14
малкото маркуче се свързва към входящите въздухопроводи и при отваряне на вентила на двигателя парите се засмукват.
Не знам дали го обясних съвсем добре, но принципа е такъв.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 06 яну 2010 9:24
За канистъра, принципа е клапанчето което е на буксата изсмуква парите от самият съд и ги вкарва във всмукателният колектор. Нормално при работещо клапанче се чува едно "цъкане".
От снимката пластмасовият маркуч трябва да се върже за маркуча които идва от отдушника на резервоара (там са три един за бензина за дюзите, за обратният бензин и този за бензиновите пари), трябва да има един гумен маркуч за колекторите, не го виждам на снимката, ако е спукан самият съд и дърпа въздух и не е залепан както трябва, ще го вкарваш в колекторите и ще ти играят оборотите или гасне колата
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 06 яну 2010 12:30
Братле късно е вече, но за тея пари щеше да си вземеш 1.8т заедно с кутията инсталация и комп. Ама си се хванал вече, така че успех. От твоите скорости щеше да земеш некой лев таман да покриеш труда.
