Съвет за ремонт на двигателя на Г4(Edit стр.2)
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: Съвет за ремонт на двигателя на Г4
Много благодаря колега
А тези цени за нови или за втора употреба от морга са?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Prodriver написа:Много благодаря колегаА тези цени за нови или за втора употреба от морга са?
Нови от VW !
Цените би трябвало да са точни до към +/- 15%
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Значиии щом си в София, оставяш им 20-30лв на тея майстори да се почерпят и колата при Ники в Герман... всичко друго е
- Prodriver
Еми вече май е късно колега,хванахме се на хорото вече.Защото поръчахме оригинални части за обслужването на главата и необходимите гарнитури,О - пръстени и болтове - около 550 лв.За труд казаха около 400 лв.
Остналите неща са шлайфането на главата и напасване на клапаните,масла,филтри,антифризи,свещи и т.н.Тотала ще дойде на към 1600 най-малко
ама няма как .
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Съжалявам за това което е станало...
А имаш ли обяснение защо се е скъсал болта? Кога е сменян ангренажа, къде? Да е станало от юркане или нещо подобно? Предположения?
- Prodriver
skotis написа:...
Доста неприятна случка наистина...при това за втори път за една година
Колата е на приятелката ми.Мотора е купен от морга и е насаден директно без да се обслужва(май само маслото и филтрите са му сменени) от някакав измислен "майстор" който е за
Аз естествено сега разбирам,че двигателя не е обслужен изобщо.
И при това положение и Господ не може да каже на колко милиона са тия ролки и ремъци.Това реално е първото извънградско(до Велинград) на колата след "ремонта".Вдигано е няколко пъти 140 но не за дълго.И те така... - Prodriver
Колеги дайте мнение относно филтъра с активен въглен за филтриране на бензиновите пари как работи точно.Снощи майстора ми го даде за да търся нов такъв понеже бил стопен
Според мен е стопен умишлено със запалка(поне така ми се струва).Едва ли той точно го е направил,по скоро имам съмнения за предишния некадърен "майстор" от който я взехме разглобена колата.
Питането ми е дали ще може да се залепи по някакав начин защото в Порше БГ искат 190 лв.а в една морга 80 което пак ми се вижда много
Номера му е 1J0201801H.Ето за това става въпрос:
- babata 1
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
- Местоположение: MILANO
Prodriver написа:Здравейте колеги,става въпрос за Г4,1.4 16V 2002г,мотор AXP.Случая е следния:
Колата угасва с около 50-60км.Оказва се че се е скъсал болта на обтяжната ролка и оттам клапаните са намляни,блока е здрав.Едни майстори искат за цялата операция по отремонтирване и обслужване с оригинални части,както си трябва около 3000 лв.Гарантират едва ли не,че занапред няма да имаме проблеми и двигателя едва ли не ще е като нов.
Втория вариант е да се купи глава от морга( около 500лв.)и направо тя да се сложи,за тази процедура не гарантирали занапред какво може да стане и щяло да излезе около 1500лв крайна цена и след това да се продаде.
Третия варинат е двигател от морга-намерил съм за 2000 лв.
Другите варианти са да продам както е в момента или да я пусна на части.
Дайте съвет какво да правя,че наистина незнам![]()
какъв е тоя мотор 2000 лв да не би де ти продават цялата кола тоя мотор не е повече 700 - 800 лева
- Haralampi
Re: Съвет за ремонт на двигателя на Г4(Edit стр.2)
От чужбина може да се намери за около 20 евро втора ръка или 45-50 евро ново... но да ти кажа аз за 40лв разлика не бих се занимавал - дори ремонт да е възможен, което силно ме съмнява - той без пари ли ще е ? И ако изкара 5 дена?
Бих те посъветвал да обиколиш повечко морги и да пуснеш обява тук и все ще се намери и под 80лв. Всичко останало е пестене от грешния край.
Последна промяна от Haralampi на Вто 05 яну 2010 22:37, променено общо 1 път.
- babata 1
Prodriver написа:brum написа:...
В София се намира колата в момента е при майсторите.Искат да правят едва ли не всичко от-до(както си трябва)но за мен 3000 е абсурдна цена.1500лв. с глава втора ръка,проверка дали не е спукана,гарнитура на главата,херметик някакъв(каза 80 лв за него което ми се вижда адски много),болтове всичките които трябват там и те 100лв.и труда.Без ремъците и ролките,тях ние сме ги взели.Май ще трябва да го накарам да напише един списък кое колко.![]()
вчера купувах болтове за главата 37 лв.
гарнитура орегинална 163 лв. става въпрос за 1.9 помпа дюлза
- Haralampi
babata 1 написа:помпа дюлза
Много се извинявам за оффтопика.... ама кой и откъде я измисли тая дюЛза ??? И другаде съм го виждал... думата е ДЮЗА и на немски... (Düse)
- Prodriver
Haralampi написа:...
Ремонта ще си го правя аз няма да се дават пари за него(все си мисля че не съм толкова схванат в ръцете),нарушен само корпуса.Питането ми беше какъв точно му е принципа на работа защото има и букса(т.е вероятно и датчик някакъв)и дали се влияе от отвора?
Иначе колега си прав за нещата,ама кво да се прави излезна платинена тая бракма - Haralampi
малкото маркуче се свързва към входящите въздухопроводи и при отваряне на вентила на двигателя парите се засмукват.
Не знам дали го обясних съвсем добре, но принципа е такъв.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
За канистъра, принципа е клапанчето което е на буксата изсмуква парите от самият съд и ги вкарва във всмукателният колектор. Нормално при работещо клапанче се чува едно "цъкане".
От снимката пластмасовият маркуч трябва да се върже за маркуча които идва от отдушника на резервоара (там са три един за бензина за дюзите, за обратният бензин и този за бензиновите пари), трябва да има един гумен маркуч за колекторите, не го виждам на снимката, ако е спукан самият съд и дърпа въздух и не е залепан както трябва, ще го вкарваш в колекторите и ще ти играят оборотите или гасне колата
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Братле късно е вече, но за тея пари щеше да си вземеш 1.8т заедно с кутията инсталация и комп. Ама си се хванал вече, така че успех. От твоите скорости щеше да земеш некой лев таман да покриеш труда.
