Шлайф глава - да или не?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 02 май 2006 6:16
препоръчително е ако искаш ремонта да стане както трябва да шлайфаш главата.не повече от 30лв. е,но повечето шлайфисти искат главата да е измита и разглобена(да стоят само клапаните).след шлайфа пак миене и продухване на каналите(маслени и водни)
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
re
Мнениеот ivo123 » Вто 02 май 2006 7:17
Niksi мини главата през шлайф за да я проверят и си вземи ремонтна гарнитура. Когато са изминати доста километри и главата е подложена на температурни промени /загряване и изстиване/ често се получава деформация. А и факта че ти е смесила вода и масло говори сам по себе си. Погледни си клапани и гумички.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 02 май 2006 7:25
Понеже днес ми предстои смяна на гарнитурата на главата ще споделя какво ми каза човека от сервиза - при такъв ремонт главата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на проверка и шлайф (стотни по думите на майстора). Ами това е - утре вечер ще си взема колата и ще споделя какво е станало.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 02 май 2006 8:16
мойта логика:
блока и тиквата са от различен материал.
реално повърхността на ,която контактуват е голяма на фона на болтовете ,които ги стягат.
гарнитурата уплътнява евентуалните луфтове.
при работа на моторетката има един безкраен цикъл от топло-студено-топло.....
всеки материал има температурни разширения и свивания.
като е стегнат респективно ще кривне в най-слабата точка.
и да не е прегрявана колата главата има изкривяване.
самата дума е доста стряскаща ,но тук става дума са стотни от мм.
каквато и гарнитура да се сложи при сглобяване без да се шлайфа вероятността да цъкне отнякъде е голяма.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 02 май 2006 8:28
°niksi° , майстора при който бях на същия въпрос отговори много образно по следния начин - това е все едно да си смениш чорапите и да не си измиеш краката. :wink:
а човека си разбира от работата гарантирам ти, иначе нямаше да си оставя колата при него. :wink:
Калпазанин
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:49
Местоположение: Перник
Мнениеот Калпазанин » Вто 02 май 2006 8:41
golfer написа: блока и тиквата са от различен материал.
Тиквата при дизела не е ли чугунена като блока :)
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 02 май 2006 8:46
Калпазанин написа:Тиквата при дизела не е ли чугунена като блока :)
възможно е.не съм запознат.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 02 май 2006 9:00
"niksi",на мен ми течеше масло от гарнитурата на главата.Свалихме я,замерихме и нямаше кривини.Зачистихме я,сложихме и нямам течове.Просто гарнитурата се беше разложила,едвам я изчегъртахме.
Отнеси я да я проверят да не е пукнала някъде,защото при дизела не криви,а пука :cry:
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Вто 02 май 2006 9:54
Като се има предвит налягането което се създава в цилиндрите на дизела ( а някой сега да направи връзка с това и номера, че дизелите доста по-често духват гарнитурка :wink: ) аз не бих си правил експеримент с главата. По дебелите ЕВРОПЕЙСКИ книги дават, че при всяко сваляне на кратунката се шлайфа, слагат се нови болтчета и нова гарнитурка ОСОБЕНО на ДИЗЕЛ....
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 04 май 2006 23:08
Калпазанин написа:
Алуминиева е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
