Golf 2,ремонт или за скрап?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Golf 2,ремонт или за скраб?
Мнениеот StS » Пет 09 апр 2010 20:34
Що е пушила е как няма ...тая кола е била задавена, се едно ти го наврът до стомаха ама отзад напред..бензина имах предвид.. Се тая на колата и няма нищо, не се излагай да я хвърляш :talk:
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 09 апр 2010 21:06
StS написа:Що е пушила е как няма ...тая кола е била задавена, се едно ти го наврът до стомаха ама отзад напред..бензина имах предвид.. Се тая на колата и няма нищо, не се излагай да я хвърляш :talk:
Kолега не си трупай грехове.Недей да изхвърляш колата,а я оправи :077:
st_piskov
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 18:23
Мнениеот st_piskov » Пет 09 апр 2010 21:23
Решено е вече,ще я правя!Въпроса е откъде да почна?
StS
Автомобил: Golf VI
Re: Golf 2,ремонт или за скрап?
Мнениеот StS » Пет 09 апр 2010 21:44
ремонтен комплект за карба, или друг карб намират се ... после центровка с газ анализ и т.н... Виж акумулатора, ново масло...Нови свещи, палец, капачка, виж си и вакумите ..До тук не повече от 150лв.. НАЙ-важното - кадърен майстор..
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 апр 2010 21:53
Ако наистина има бензин в маслото , колкото си карал - карал , но вече дори не я пали , направо сменяй , и филтъра естествено . С това разредено масло ще си направиш беля . После отстрани проблема с теча на бензин (предполагам че е помпата) , чак тогава запали . Ако всичко изглежда добре - покарай поне 50-100 км и чак тогава преценявай за пушенето .
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 апр 2010 22:44
как влиза бензин в маслото през карба,знам че имало някакъв вакуум регулатор се развалял и влизало бензин в маслото ама как тоно още немога да си го обясня
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 09 апр 2010 22:58
Смени маслото, масления филтър, бензиновата помпа и давай газ..
При мен на единия голф беше станало същото.. скъсана мембрана на бенз. помпата и бензина вътре при маслото..
и да знаеш, че в Пловдив няма кой да ти настрои карба кат хората..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 09 апр 2010 22:58
zdravko_jett написа:как влиза бензин в маслото през карба,знам че имало някакъв вакуум регулатор се развалял и влизало бензин в маслото ама как тоно още немога да си го обясня
Много лесно - като не запали колата, горивото остава в цилиндрите и оттам покрай сегментите в картера.
st_piskov
Мнениеот st_piskov » Съб 17 апр 2010 18:28
пичове,помагайте!Смених всичко което трябваше по колата,масло,филтри,маркучи на вакумите на карба!Всичко си работи перфектно,колата си пали,дуржи обороти,но в момента в който потегля се форсира!Това като е на газ,а като е на бензин ту се форсирА ту падат оборотите!нещо идеи?По карба всичко е наред!
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 17 апр 2010 19:12
Така от разстояние... :bishop
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 17 апр 2010 22:03
отнякъде влиза въздух, или уплътнява, това може да е закъсан маркуч, който се "отваря" от вибрации, или хлабав въздушен филтър.
st_piskov
Мнениеот st_piskov » Нед 18 апр 2010 1:21
Zlobomir написа:отнякъде влиза въздух, или уплътнява, това може да е закъсан маркуч, който се "отваря" от вибрации, или хлабав въздушен филтър.
всички маркучи са сменени братле,значи по карба взичко е замерено и е в нормите!пали си перфектно!НО,като си реши колата,няма значение на газ ли е или на бензин почва да се форсира от самосебе си!И това по време на движение,може да работи и 2 часа на место-работи перфектно!Но в момента в които реша да потегля си решава,че трябва де се форсира и това е!Хванахме се в чудо с тая кола!Добре,че майстора ми е приятелче,та не ми одра кожата човека!Три дена си игра с тоя карб и проблема си остава!И най - същественото е че може и да работи 3 часа на место,форсираме го до дупка-мотора спи!В момента ,в който потегля(не всеки път),почва да се форсира!Взе да ми писва и май ще мъча така да го карам!
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 18 апр 2010 1:25
Нещо по токовете, ако примерно авт. смукач, или ECU, датчик на Хол, такива неща... :roll:
makaron
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
Местоположение: sofia
Мнениеот makaron » Нед 18 апр 2010 1:41
АКо си обичаш колата квото и да става от към финанси в рамките на нормалнотто не се предавай голф-а си е голф страшна машина! Винаги търпи ремонти и винаги след тях ще е здрав стига да са направени качествено!!!! Успех и не се предавай!
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Нед 18 апр 2010 13:52
А като се форсира пробваи извади 2 те букси отзад в ляво на карба тряа изгасне или да са мн ниски оборотите пиши кво става кат извадиш буксите
